Transformador chopper
Hola amigos del foro, quería hacerles una pregunta.
He bobina este transformador de una fuente atx de ordenadores, para probar si sería capaz de encender una bombilla de 220 voltios.solo he sido capaz de encender un neon de 220 voltios.
Mi pregunta era la siguiente,¿porque cuando conecto una bombilla se va a 0 voltios?,la configuración es con un transistor tip35c en modo bloqueo y una resistencia de 1k 25 vatios.
Gracias saludos.
    46.8 KB · Visitas: 23
    85.8 KB · Visitas: 20
    83.2 KB · Visitas: 22
    72.7 KB · Visitas: 21
El oscilador de bloqueo tiene un rendimiento del 15% como mucho..
Entonces siempre hay mucha disipación en calor y los voltajes se caen fácilmente...
Te recomiendo uno un poquito mejor:
Además el detallle es que para alimntarlo con 12v deberías tener un primario de unas 10v
Y un feedback de 6 vueltas aunque eso puede variar y lo tenes que ajustar
Lo mejor es que hagas el secundario primero y sobre este hagas el tanteo de las demás vueltas ( así no desarmas todo cada vez...
Probablemente con otro tipo de transistor como un horizontal, o un darlington! Ya que también sólo con eso suele haber cambios...
Te recomiendo el 2n3055 que es de más watts pero eso sólo si lo tienes!
    4.9 KB · Visitas: 24
Gracias amigo.
Me podría decir los datos de las resistencia y condensadores.
Dispongo de mostfet irfz44 esos me servirían.
Hola de nuevo amigos del foro.
He probado varios circuito, incluido los que me dijisteis con otro transformador de 12 a 220 voltios 2A.
Voy a poner los circuitos que usé y algunas fotos que hice.El transformador responde a los voltios,pero sólo es capaz de encenderme un neon de 220 voltios.
Haber donde estoy cometido el error para que no pueda ni con una bombilla de bajo consumo de 11 varios. Saludos
    87 KB · Visitas: 8
    99.5 KB · Visitas: 10
    95 KB · Visitas: 9
    97 KB · Visitas: 14
    49.3 KB · Visitas: 20
    33.2 KB · Visitas: 21
