Hola a todos .
Mi pregunta esta relacionada con este equalizador grafico de 30 bandas en mono.
Biamp Advantage Meq 301.
Lo he comprado de segundamano a distancia y me ha llegado sin el transformador de corriente ,,
Segun el manual del equalizador funciona con un trafo de 27 voltios de alterna .
""AC Power Cord: The external power transformer provides 27
Volts AC to the equalizer, and is detachable via a 5-pin DIN
connector. The equalizer has two internal ‘self-resetting’ fuses
(there are no user servicable parts inside the unit). If the
internal fuses blow, they will attempt to re-set after a short
period. However, this may be an indication that the equalizer
requires service.""
Entiendo algo de estos temas porque he montado algun pedal de guitarra que otro y poco mas .
Si hubiese sido un trafo de continua pues lo tendria claro ,pero tratandose de alterna ando perdido y no quiero cargarme el eq.
Se supone que el trafo original deberia tener una salida de 5 pines ,que va al cable que sale del equalizador , y eso me ha hecho pensar que porque cinco pines si solo deberia haber dos.
He abierto el eq y me he encontrado con tres cables que vienen del supuesto trafo a sus correspondientes denominaciones en la placa.
Blanco = AC
Rojo = AC
Negro = CT
Tengo por algun lado un pequeño trafo, que creo recordar entraga ventitantos voltios , podre hacer un apaño con el o lo tengo crudo y ni siquiera me molesto en buscarlo.
Perdonar si es algo muy simple ,pero lo del trafo de corriente alterna me ha descolocado.
Gracias de antemano.
requires service.""
Blanco = AC
Rojo = AC
Negro = CT
