Hola a todos!!!, se les agradece a todos lo que lean mi consulta:
dias atrás compré unos pequeños parlantes de 180w pmpo para pc o cualquier otro uso. El problema es que al tenerlo mucho tiempo conectado a la red electrica la parte superior de uno de los parlantes (el que tiene el circuito amplificador adentro) se calienta demasiado.
Al abrirlo me di cuenta de que era un pequeño transformador el que recalentaba y que estaba en la parte superior de la caja del parlante. El transformador es de 9v 0.2A de salida y entrada 220v 50Hz, por el momento la mejor solución que le dí fue colocarle un pequeño disipador de aluminio. Otra cosa es que en la placa del amplificador, donde llegan los 9v y las señales de audio, hay un puente de diodos 1N4007 acompañados de unos condensadores electroliticos.
Mi pregunta es ¿por qué se calienta tanto? ¿serán los diodos o condensadores los que lo producen, o es el transformador de muy bajo amperaje?
Gracias!!
Gracias!!
