TRansformador para amplificador de audio
Hola, estoy terminando de montar un amplificador de audio de 30w, supongo que algunos ya lo conoceréis, es el de la web de construyasuvideorockola.com, y resulta que solo me queda elegir el transformador. Ellos usan uno de bobina que debe tener 12v y 4 amp de salida, el tema es que los de bobina pesan mucho y son carillos. Yo buscando por ahí he visto este:
http://www.shoptronica.com/transfor....html?search_query=transformadores&results=30
y parece tener todas las características del de bobina pero mas barato y mucho mas ligero. Lo que me tiene mosqueado es que parece ser para leds, pero digo yo que si tiene el mismo voltaje de salida y la misma impedancia ¿serviria igual no?
Alguien que me aclare esto porque no quiero meter la gamba y gastar dinero dos veces. Gracias.
shevchenko
Well-known-Ruso
Tiene que tener mismo voltaje y amperaje... ósea misma potencia...
Podes usar una fuente de pc y meter todo dentro del gabinete de la fuente....
Entonces doy por hecho que no hay problema, ya que la salida de ese transformador me da los 12v y 4 amperios que necesito.
Lo de la fuente de pc ya lo habia pensado y tengo una preparada para meter dentro todo el montaje.
Fogonazo
Ok, de todas formas en la web de venta del trafo me han recomendado esto:
Si es para un amplificador de audio no lo recomendamos porque es una fuente switching económica y puede generar ruido por lo que recomendamos probar.
http://www.shoptronica.com/fuentes-...ts=17#/2610-fuentes_de_alimentacion-lpv_60_12
http://www.shoptronica.com/fuentes-...n-frame-mean-well-rs75.html#/725-voltaje-12v_
Sip, pero en el tema se comento como "Mejorar" el filtrado para que funcione correctamente.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
No des tanto por hecho, por que la tensión de una fuente lineal es 1.41 veces la VCA del transformador. En tu caso serían ≈18V, que es un 50% mas alto que la salida de la SMPS que comentás --> vas a tener disponible la mitad de la potencia del ampli.
