Transformador para fuente de amplificador audio
En los diagramas de amplificador de audio que estan en pablin, siempre aparece que debo alimentarlos con voltajes muy elevados, y la verdad no se como hacer eso por que yo que soy de mexico no consigo esos voltajes en transformadores, yo busco en agelectronica.com
COMO VEN, QUE TENGA YO QUE HACER:
1.-Debo elevar la potencia del voltaje con algun circuito
2.-Debo hacer mi propio transformador (que no se como hacerlo, podrian decirme)
3.-Conectar varios transformadores para llegar al votaje indicado.
O TAMBIEN PUEDE QUE SEA UNA TONTERIA PERO TENGO UNA DUDA:
Como los amplificador requieren un cierto wataje, por ejemplo uno de 400 watts RMS, no es suficiente con alimentarlo con poco voltaje y mucha corriente para llegar a esa cantidad de potencia, (ya saben ejemplo 20V a 20 amperes), osi el circuito dice que hay que alimentarlo a 58 volts
tendria yo que respetar ese valor?? y solo buscar la corriente para alimentarlo
Por favor ayudenme con esa pregunta, que tengo tiempo sin contestarla
Mira lo que estas preguntando no es muy dificiul de hacer, ¿De que potecia es el amplificador que vas hacer?(RMS).
Los circuitos elevadores de tension no sirven porque no son capaces de entregar corrientes altas, como maximo llegan a 1.5 amp.
Colocar los transformadores como vos decis es un riesgo, probalo y despues me contas.
Lo que yo haria seria hacer mi propio transformador o mandarlo hacer, pero si vos no podes, te puedo mandar las espesificaciones de como hacerlo, comunicate con migo y no hay ningun problema en que compartamos la información.
Espero que te sirva, hasta luego
Me parece muy bien, por que ando medio perdido con esto de los amplificador y las conexiones de las bocinas y sobre los filtros y todo eso.
Gracias por tu ayuda
hola henry2h
te comento que yo tembien soy mexicano y compro en agelectronica. ellos tiene transformadores hasta 24 vca. y en otras partes tambien solo venden transformadores de hast 24 vca.
yo te recomiendo que realizes tu propio devando secundario o pongas transformadores en serie que yono le veo nada de riesgoso. pero en fin es recomendable que sea un solo transformador, dime que voltaje necesitas y tal vez te pueda hechar la mano para realizar o modificar un transformador
saludos!!!!!!!!!!!!!!!
es bueno poder fabricar todo, pero a veces conviene mandarlo hacer, yo tambien he construido un amplificador de 400w y tuve que mandar hacer el transformador
WINY_82 dijo:
hola henry2h
Que tal winy me llamó mucho la atensión el que tu puedas echar la mano a modificar un transformador.. precisaente tengo casi el mismo problema puesto que el transformador mas grande que pude conseguir en mi ciudad fue de 30Vac a 5A y lo voy a usar para alimentar un amplificador de 200w, pero para poder hacer esto necesito que mi transformador sea de almenos 10volts mas y unos 3 o 4A ampers mas tambien, que me recomiendas?
ojala me puedas ayudar, y gracias.
buenass... con respecto a la modificacion de un trasformador se deben tener en cuenta los siguientes valores:
N1: numero de vueltas del primario
N2: numero de vueltas del secundario
V1: tension de entrada (no se cuanto tienen en mexico.. aca son 220V... :S
V2: tension de salida
o tambien
I1: corriente del devanado primario
I2: corriente del devanado del secundario
con estos valores se calculan las siguientes constantes del transformador:
V1/V2 = N1/N2
o bien I2/I1 = N1/N2
espero q les sirva!.... suerte
Buenas, les comento que si se emplean transformadores exactamente iguales se pueden poner en serie sus secundarios sin ningún problema.
Ejemplo: dos con potencias iguales y del mismo modelo de 12 v 5 Amp. en serie nos darían 24 5 Amp. sin problema, y si son de distinto voltaje pero de la misma intensidad también se pueden poner en serie sus secundarios, uno de 12 v 4 Amp mas otro de 6 v. 4 Amp nos dará 18 v 4 Amp. es una solución muy fácil
Con los que están fabricados con maquinas y en serie industrial ( que son exactos) se pueden poner incluso en paralelo (de la misma tensión claro) para aumentar la intensidad
Un saludo
aca lo que mandan son los Watt, si un transformador es de 150w 30v x 5A, podes variar los bobinados pero el nucleo es para esa potencia y nada mas.
en el caso de no tener la tension adecuada podes poner en serie los transformadores para lograr las tensiones. Si necesitas 40v 10A, Para un amplificador estereo, podes poner dos transformadores de 20v 5A en serie para cada rama del amplificador. Saludos
PD: Busca bien, alguien te fabrica el transformador que vos quieras.
aahh muchisimas gracias por su ayuda, creo que entonces eso hare.. conseguire otro trasformador igual para pornerlo en paralelo y almenos subir la corriente o igual primero buscar si en mi ciudad alquien me puede hacer el transformador que requiero. Gracias, Saludos.
hola q tal tengo un transformadorr de un amplificador pholich q su voltage de salida es +-92 voltios quisiera saber como hago para q dicha salida de voltage fuese de +-50 voltios
cypress999 dijo:
hola q tal tengo un transformador de un amplificador pholich q su voltage de salida es +-92 voltios quisiera saber como hago para q dicha salida de voltage fuese de +-50 voltios
Mandándolo a que le rebobinen el secundario para la nueva tensión.
cypress999 dijo:
Peligro, el siguiente párrafo es una "Chapuza"
Chapuza = Chanchada = Cochinada = Arreglo poco elegante electronicamente hablando
Si el transformador es de primario 220VCA lo alimentas a través de otro transformador reductor 220 / 110VCA.
Si el transformador es de primario 110 VCA le haces caso a Eduardo
ezavalla dijo:
ese es el gran problema q en este pais (caracas venezuela)no se encuentra nadien q haga bien las cosas todo lo hacen ala machota por eso mi pregunta de todas maneras gracias sera mandar a trer uno de colombia y dar por perdida este amplificador gracias
hola amigos les aporto formulas de diseño de un transformador para que lo diseñen de cualquir tensión
E1=Volta primario
E2=Volta secun
I2= Inten secun
P2=V1*I2
P1=P2/0.85
N/V= 32/raiz de P1
Np=N/V*V1
Ns=N/V*V2
Sn=1.5*raiz de P1
I1=P1/V1
estas formulas son para diseño asta 1000VA no mas de esta potencia
Hola a todos, para empezar te sugiero un transformador de horno de micro ondas en desuso que en el caso de Perú son de 220v. para 900w. de potencia, estos tienen aprox. una espira por volt. en el primario, se le puede sacar el secundario, que es generalmente de 4000v. y reemplazarlo utilizando la misma relación de una espira por cada volt. que suponiendo se trate de 50v. pones 50 esp. secundario utilizando alambre esmaltado N.16awg puede trabajar fresco para 400W. de tu amplificador ya que no los requiere en forma permanente.
Hola que tal compañeros tambien soy de Mèxico, he estado con el mismo problema ya que tengo un circuito para amplificación de audio que necesita una alimentacion de 44 v si utilizo bocinas de 4 ohms o 50 volts si uso de 8 ohms, viendo diversos diagramas (no se si sea correcto) mande hacer un transformador de 110v a 36 V de 5 amperes, para poder lograr una salida adecuada, pero no estoy seguro si esto sea posible, ya que en los diagramas en los que me baso son 220 v de entrada, este trasformador no me salio tan caro (300 pesos), nada mas que si es un poco tardado, aun no he podido rectificarla, ya que no me la han entragado todavia, ya teniendola posteo resultados, tal vez pueda agragar un granito de arena a este hilo.
saludos.
ola gente del foro , me gustaria hacer mi propio transformador y gracias a un programa (que esta en el foro) hice todo los calculos, pero mi problema es que no se como dar las vueltas al primario, ni secundario no se que consideraciones deberian tenerse y todo eso....espero que me puedan ayudar ya que lo necesito.
PD. es una fuente simetrica 50-0-50, 12 amperios. Con los fierritos en forma de E , I
saludos - gracias
Hola a todos.
Les cuento.. Encontré un trafo de 220v a 110v x 100W, que no le doy ningún uso, y no veo en el futuro tener que dárselo, y me gustaría saber si es posible rebobinar el secundario para transformarlo en un transformador (ja! qué chistoso) con punto medio de menor tensión.
La etiqueta dice que es de 100W, pero mañana lo voy a abrir (tiene caja plástica negra) para medir el núcleo y ver cuánta potencia real puede soportar, y quería saber si creen posible transformarlo en uno de 24+24Vac con una corriente decente como para soportar al menos una etapa de 40W, y poder armar un amplificador para la guitarra (Me crucé con el posteado de los 2N3055 que funciona con 33vcc y entrega 40W) o al menos de 15+15 para el preamplificador.
En caso de ser posible, dónde y cómo se compra el cobre para bobinar el secundario? Se vende por kilo o por metro? Cuánto cuesta?
Gracias a todos!
Acá dejo fotitos del transformador.
