Hola, inicio esta foro para preguntar y para discutir sobre la reutilización de los transformadores de núcleo de Ferrita que se puede extraer de la mayoría de los aparatos electrónicos de desecho. Este tipo de transformadores no están disponibles fácilmente en las tiendas, sin embargo una considerable cantidad de circuito electrónicos los requieren. Debido a que son componentes de gran calidad y pueden trabajar a altas frecuencias debido a las características del núcleo de ferrita son ligeros y ventajosos comparados con los transformadores comunes de núcleo ferroso.
He notado que cada vez que desmantelo uno las bobinas nunca son iguales en número de vueltas unas de otras a las de otro transformador aparentemente similar. Es decir, encontrar dos transformadores iguales es muy difícil y esto provoca que sea dificil su identificación. Al parecer no hay un estandar como en los transformadores comunes y todo se rige en cuestiones de diseño del circuito del que se extrae. Además he visto que un sólo transformador con núcleo de ferrita tiene empaquetado un número considerable de bobinas concéntricas, a veces son 4 a veces hasta 6 bobinas concéntricas en un sólo transformador.
Sin embargo, encontré un link en internet en donde una persona explica que para contruir un circuito determinado es necesario desmantelar un transformador de núcleo de ferrita con determinadas medidas de núcleo (25mm de ancho, 20mm de largo y 5mm de fondo). Una vez desmantelado el núcleo son dos piezas de ferrita en forma de "E" contrapuestas y en el centro hay una pieza de plástico sobre la cual se montan las bobinas. La persona re-bobina el núcleo con su propia configuración y lo monta en el circuito. Mi duda es, el tamaño del núcleo influye mucho, es decir, ¿si monto las bobinas tal y como él las describe e un núcleo con medidas algo distintas a su diseño el circuito funcionaría igual?.
Por otro lado, encontré el mismo circuito construido por otra persona, pero esta vez esa persona utilizaba una barra cilíndrica de ferrita, sobre la cual montaba las mismas bobinas, con las mismas vueltas. ¿Alguien sabe si los núcleos se puede utilizar indistintamente?
Es obvio que si vas a montar un juego de bobinas muy grandes necesitarías un núcleo grande, pero ¿si se va a montar un juego de bobinas pequeñas en un núcleo grande influye mucho? Lo que sucede es que no encuentro exactamente las medidas del núcleo que la primera persona utiliza para su diseño y me gustaría poder saber si utilizando un núcleo algo distinto pudiera tener los mismos resultados.
Otra cosa, me gustaría saber si se puede fabricar un transformador igualmente en un núcleo "E" que en uno toroidal de las mismas características. Si no es así, ¿Cuál es la diferencia?... El circuito que pretendo construir es un mini-inversor para ionizar tubos de neón de lámparas comunes de 6W ó 9W, pero debo utilizar transformadores con núcleos de ferrita para manejar las altas frecuencias.
Gracias...
Gracias...
