aquileslor dijo:Lo que parece un trafo, por el núcleo cuadrado, es en realidad una impedancia. Tiene un solo bobinado y lo mas difícil es desarmarlo. A mi se me rompieron los que quise desarmar. Algunos recomiendan hacerlo en agua hirviendo... Y el alambre debería ser nuevo si se quiere usar ese núcleo. Si logras desarmarlo, explica como, pues es lo mas difícil de todo.
Como has obtenido la relación de transformación?
Hola, tengo algunos transformadores reciclados de fuentes de ATX, los he tratado de caracterizar utilizando un generador de señales AC (sinusoidal y cuadrada) de alta frecuencia y un osciloscopio. Fácilmente obtengo la relación de transformación pero: ¿Hay algún método para estimar la máxima corriente o potencia que puede manejar el transformador de ferrita?
La potencia se determina por la superficie del aro del núcleo, todos esos números deben tener significado para el fabricante solamente.Hola, no respondo a nada de lo expuesto, perdòn...puedo saber como se mide la potencia de un totoide. Utilizo uno que lleva 22 vueltas (11 y 11). se que la utilizan radios añejas, pero puedo conseguirlas, justamente hoy intentè. WWW:Electronicaliniers en bs as. Toroide R20x7 (B64290-K632-X830), ese es el detalle. Alguien podrìa decirme tambièn que significa cada codigo dentro de los parèntesis.? Gracias.
Gracias, bajo que titulo? gracias.La potencia se determina por la superficie del aro del núcleo, todos esos números deben tener significado para el fabricante solamente.
El cálculo de esa superficie en base a las medidas externas del toroide ya se encuentra comentado en el Foro
