En losytans
Pero en los transformadores de salida de audio de 1 sola válvula (salida simple/ single ended), al circular la corriente de + B en un solo sentido, origina también una corriente magnetizante de un solo sentido, la cual satura el núcleo por corriente DC, la forma de solucionar este inconveniente es que haya un entrehierro (airgap), una distancia entre las E, y las I para bajar la inducción, y lograr que no sature el núcleo por DC.
La forma es colocar todas las E juntas, y todas las I juntas, entre medio de ellas se coloca un film o papel aislante del espesor necesario para que no sature.
P.D. : Los transformadores de salida de audio de esta publicación son para disposición Push-Pull, los conjuntos EI van intercalados uno para un lado, y otro para el otro lado.
No hace falta entrehierro (airgap).
			En los transformadores de salida de audio para 2 válvulas en disposición Push-Pull, los conjuntos EI van intercalados uno para un lado, y el otro para el otro lado tal cual los transformadores de poder, porque se necesita toda la inducción disponible, con este tipo de armado no hay entrehierro, y todo eso es posible porque la corriente de +B desde el punto medio del primario del transformador se bifurca en dos corrientes en sentidos opuestos, por ende las 2 corrientes magnetizantes originadas al ser opuestas se anulan entre sí, y no se produce saturación del núcleo por corriente DC.Muy buen hilo!!!
Ya que estamos una consulta a ver si me pueden desasnar con este tema; de inicio me habían enseñado que para colocar el entrehierro ( las E ) en los transformadores de alimentación, iban entrecruzadas, vale decir una para un lado, la otra para el otro y así y luego las "I" las colocábamos desde el centro hacia los bordes y listo.
Pero he visto que en la construcción de los transformadores de salida de audio lo hacen por paquete completo, o sea todas las E juntas y luego cierran el circuito con todas las I juntas también, eso se hace por una cuestión práctica o por una cuestión de frecuencia de trabajo?
Curiosidad de viejo nomás.
