Transformar voltaje
Hola, necesito pasar un voltaje de 50v a 12v, he pensador en utilizar un LM7824 y después un LM7812 pero el LM7824 he leído que como máximo soporta 40v.
Sabe alguien alguna otra manera de hacerlo u otro componente.
Hola he probado con el LM2576HV-ADJ para obtener 12v DC.
He hecho el montaje como viene en el documento del componente, pero el voltaje empieza en 0 y sigue subiendo poco a poco hasta llegar la corriente de entrada.
Sabéis si es normal o me falta poner algún otro componente.
Mil gracias
Ahhhhhhh, eso definitivamente esta mal
Lo que te habia comentado es un arranque suave del integrado, va subiendo la tension
paulatinamente hasta el valor prefijado, que no es tu caso.
Revisaste el circuito de realimentacion de tension (Pata 4)
    11.7 KB · Visitas: 106
Hola.
Mira este circuito tal vez, te ayuda con tu duda, debes hacer los cálculos para el voltaje que quieres.
Espero que te sirva.
Chao.
elaficionado
    16.8 KB · Visitas: 15
