Mayormente y por experiencia propia, el LA78040 y demás variante de este integrado que es tan usual en TV CRT en los circuitos de salida vertical, no poseen una medida específica tal como lo dice Pinchavalvulas salvo de que el integrado posea un corto entre sus pines VCC y VEE que en varios casos los he medido, también hay algo en el que este integrado se delata y es en que en su encapsulado se fisura mostrándose visualmente. Pero como dije primeramente, el integrado no pudiera mostrar ningún corto entre sus pines ni tampoco arroja algo visual que nos diga de qué está dañado y esto se presenta en la mayoría de los casos que sólo pudiera saberse es por pruebas bajo funcionamiento en el mismo TV pero aquí se debe tener experticia. Visualizar una raya horizontal en la mitad de la pantalla es el síntoma más frecuente que indica falla en el circuito vertical pero en muchos otros casos se presentan o se activan protecciones que no permiten visualizar en Pantalla la famosa línea cuando se detecta alguna anomalía en el integrado por tanto la experiencia o algún conocimiento es esencial para saber que el dicho circuito vertical es donde se encuentra la falla . Como una verificación rápida del integrado vertical LA78040 y el resto, simplemente debemos medir en escala de diodos entre sus pines de alimentación pin 2 (VCC) y pin 4 (GND o VEE) que arroje una medida de Diodo sólo como para comprobar que el integrado no esté en corto del resto, en la mayoría de los casos, el integrado falla internamente en el comparador interno u en otro órgano
. Saludos.
