He desarrollado el siguiente aplificador clase A, en donde la fuente de alimentación es 70 [V]. Lo tengo que diseñar de manera de tener la máxima escursión simétrica, por lo que al punto Vceq lo he puesto en 33 [V]. El problema que tengo es que satura con una señal de entrada de 40 [mV] aproximadamente. ¿por qué? necesito obtener una señal de entrada de por lo menos 300 o 400 [mV]. ¿Qué debo hacer?
La ganancia de tensión que obtengo es 2, por supuesto si Ic=1[mA] con Ib= 0.01[mA] y por lo tanto en las resistencias con esa corriente cae 37 [V], con el doble de la corriente Ic=2[mA], (es decir con una corriente de base de 0.02[mA]) caerá el doble de tensión en las resistencias y satura el transistor. No entiendo como poder tenes más ganancia de tensión.
Ahora si cambio los valores de resistencia Rc y Re, me modifica la tensión Vce. Efectivamente no puedo modificar Re porque me cambia el valor de la corriente de base, y si modifico Rc me modifica la ganancia, es decir, si la hago más chica menos ganancia y si la hago más grande también y se deforma la señal.
