transistor seguidor e inversor de voltaje
Buenas noches foro, lo que pasa es que dentro de unos dias tengo examen de electronica analogica y quisiera saber si por ejemplo tubiera dos transistores en cascada y supongamos que a la salida del primero tenemos una señal (C.A) de -456mV y queremos que el segundo invierta ese voltaje y lo siga, es decir, que a la salida del segundo tengamos 456mV positivos. Los dos transistores en emisor comun
desde ya muchas gracias al foro que me ha ayudado mucho
En un emisor común sin puntear la ganancia de tensión es esta:
[LATEX]\frac{V_{out}}{V_{in}}=\frac{h_{fe}.\(R_{L}//R_{c}\)}{h_{ie}+\(1+h_{fe}\).R_{e}}[/LATEX]
Hie suele estar en el orden del kohm (entre 3 a 8k), entonces si Re también llegara a ser del orden del kohm, entonces se puede despreciar el hie (hie<<(1+hfe).Re), quedando:
[LATEX]\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx \frac{h_{fe}.\(R_{L}//R_{c}\)}{\(1+h_{fe}\).R_{e}}[/LATEX]
A su vez 1<<hfe, por lo tanto la expresión puede aproximarse así:
[LATEX]\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx \frac{h_{fe}.\(R_{L}//R_{c}\)}{h_{fe}.R_{e}}[/LATEX]
Simplificando te queda:
[LATEX]\frac{V_{out}}{V_{in}} \approx \frac{\(R_{L}//R_{c}\)}{R_{e}}[/LATEX]
Entonces para que tu ciruito se comporte como seguidor según la expresión de arriba deberá cumplir estas condiciones:
- Re: del orden del kohm
- RL//RC=Re
El problema estará con el valor de RL, si es bajo su valor no vas a poder cumplir con la segunda condición, por lo tanto necesitas una segunda etapa que te permita aumentar ese valor de carga y eso lo haces usando una configuración tipo....
