Hola, tengo una tarjeta que es una fuente de poder de una maquina de laboratorio, tiene como entrada 19 volts de corriente alterna y como salida 15 volts de corriente directa, el voltaje de entrada proviene de un transformador de 220/17 volts.
El problema es que uno de los transistores (transistor Q1 según el diagrama esquemático, código BDX53) se calienta mucho y quema a las resistencias asociadas a el.
Ya revise toda la tablilla, literalmente toda, desde las pistas de cobre hasta cada uno de los componentes de la tablilla (diodos, resistencias, capacitores, transistores, amplificador operacional, etc.); en un principio un diodo zener estaba en corto circuito, lo cambie, probé la tarjeta y siguió fallandome. Ahora que reviso cada uno de los componentes de forma individual con un multimetro digital, el resultado es que ninguno de los componentes esta mal, lo cual la lógica indicaría que no debería de haber falla.
Entonces ¿Que es lo que esta fallando?, si individualmente cada componente esta funcionando bien.
Tengo el diagrama esquemático (anexo las imágenes, son 2 partes).
Porfavor ayuda, sugerencias de cual podría ser el problema.
![IMG_0629[1].jpg IMG_0629[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/105/105331-dc5a98e5922f18c9ea7fd2fb8697ea9c.jpg)
