Buenas Tardes. Estoy haciendo un proyecto en el que debería enlazar dos periféricos (mi idea es un microcontrolador como Pixhawk o Arduino y un portátil) por medio de un láser. El circuito que tenia en mente consistía en usar un comparador donde entra la señal D+ del USB, y la salida conectarla a un puntero láser junto con un regulador de tensión en el negativo para conseguir una diferencia de potencial que se ajuste al puntero. De manera similar, conectaría un fotodiodo con otro comparador donde recibe la señal del láser y la salida del comparador al D- del USB, todo ello alimentado con los 5 V que proporciona el cable.
El caso es que no se si hace falta algo más a parte de lo mencionado, ya que tengo problemas con el comparador (a partir de una señal generada por mi de mas de 1kHz no luce el laser) y luego al conectar el USB no se como hacer para que este emita una señal inicial para establecer el enlace.
A ver si me podeis echar una mano ya que no tengo a nadie que sepa del tema o me pueda echar una mano.
Gracias de antemano¡
