hola
keria saber si se puede hacer un transmisor FM y receptor FM ke se conecten con una sola bateria y con otro equipo bastante igual para asi discutir y ke las dos personas se escuchen al mismo tiempo asi como cuando se habla por celular se puede acer un ekippo asi?
en caso de ke se pueda denme un esquema y la explicacion del eskema
un dia probe con un transmisor de audio via FM y un preamplificador ke salia en una pagina es:
receptor FM: http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema167.html
preamplificador para microfono: http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema149.html
emisor de audio via FM: http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema74.html
y probe con otro receptor FM cada transmisor lo ajuste para una frecuiencia diferente para ke las personas no se escucharan asi mismas y a la vez no hablar como por los radios que tienes ke decir (Cambio) a cada rato en cambio con este ekipo no. podian hablar instantaneamente sin decir cambio
alguen me puede dar un diagrama mas sencillo xfa gracias
