trasistores se queman de un amplificar de 100 watt
nesesito haber si es que me pueden ayudar ya que tengo este amplificador malo hace tiempo y no lo e podido arreglar :
lo que le pasa es que un dia dejo de sonar. desde entonces le e cambiado los 4 transistores de potencia que son unos (2sc3281) y de pasada le cambie los otros 4 transistores pequeños que tambien estaban malos los que van montados en disipadores pequeños que eran unos (D613) los cuales no los encontre por ningun lado por lo tanto le coloque unos
(tip 41c) lo que sucedio al encenderlo funciona pero los dos primeros transistores de potencia se calentaban demasiado y el primero se quemo de inmediato y al subirle el volumen sonaba pero no sonaba bien se chupaba con los bajos y despues se quemo uno de los tip 41 (el primero de la izquierda que esta abajo del primer 2sc 3281 que tambien se quemo de los primeros los dos de la derecha al parecer no tan afectados siquiera se calentaron
eso seria ojalas me puedan ayudar gracias
abajo voy a poner unas fotos del amplificador
a es de 100 watt rms creo y la fuente de 24volt
    32.4 KB · Visitas: 465
    35.1 KB · Visitas: 458
    32.6 KB · Visitas: 455
    33.3 KB · Visitas: 458
Si uno de los 2SD613 regulaba la corriente de reposo, al cambiarlo por un TIP41C, como tiene menor ganancia, la corriente sube, y por lo visto te subio muchisimo.
