Tutorial de Reparacion y ajuste de compact disc
Conclusión..
Ese conjunto óptica láser era el que más se cambiaba, prácticamente la avería más típica de los equipos aiwa, tanto que aiwa sacó una modificación que consistía en una pieza plástica con tira adhesiva para cerrar los posibles accesos de polvo al conjunto mecánico del CD... Y seguían fallando.
Retocar el ajuste de la óptica es forzar el láser, puede que lea un poco mejor, pero durará horas o días. Y si hay que ajustar es porque ya está "cansado" y hay que cambiarlo. Es un componente muy delicado, que con el manejo en el transporte o en su instalación se corre el riesgo de dañarlo si no se toman las precauciones necesarias e indicadas en su embalaje.
Hoy por hoy, me lo pensaría dos veces antes de sustituir uno, me imagino que la gran mayoría son de segunda mano o ya están "caducados" del tiempo que llevan almacenados.
Esos materiales, como tú frase última, están desfasados.
Conclusión..
Yo lo hice justo con este equipito de mi época de estudiante, que lee discos con mp3s grabados además de CDs de música tradicionales, dado que el lector ya tenía mucho uso.
Ese equipito me llego a gustar bastante por lo sencillo y eficaz, recomendé comprarlo para el depto de aquí, pero no se que se paso o que le habrán hecho, que según el técnico que lo vio, dijo que la fuente de poder sonó y me dijo que costaba más las cintas que el manto el arreglo, aún así lo guarde para ser canibalizado en determinado momento, y no hace tanto le cambie el lector y la placa de comando del lector, dado que los pulsadores también se terminan desgastando.
Al igual que el microondas que mostré en el arenero, el que esta roto permanence en la caja donde se apoya el que esta en uso, aunque poco uso ya se le da, apenas la radio, dado que la PC tiene mucho mejor sonido y pones la música que se te canta, sin tener que grabarla previamente en un cd (aunque uso un cd-rw en el mismo, de cuando quería agregar y/o sacar temas), o sea, cuando lo adquirí era dado que ni PC tenía en dónde estaba -al menos durante un buen tiempo así fue- y ni radio tampoco al estar rota y sin arreglo.
De inicio cuando lo busque para sacarle piezas, tarde en ubicarlo, por ello le di esa misma asignación, y así quedo en su caja original, y al estar allí, la caja se deforma menos por el peso del que esta en "uso".
Comentario aparte, las imagenes súbidas en el tutorial por Tecnicdeso del inicio del tema lamentablemente están caídas, estaría bueno si se puede remediar.
Buscando en buscador acabé aquí. Para publicar un componente de una mini cadena sony años 90. Dejo fotos de que es esto?
Gracias amigos...
    214.7 KB · Visitas: 9
    248 KB · Visitas: 9
    236.3 KB · Visitas: 8
    266.9 KB · Visitas: 9
Noto que parece un problema mecánico no del láser. Giro las poleas con la mano manualmente y cuando se va desplazando el carrete del láser, a momentos se endurece el giro, a ratos van más duras las poleas. Pero ya no se más de como va esto.
Sigo sin encontrar de segunda mano el mecanismo completo y pcb de el reproductor de mi sony MHC RX100AV. Mire en una página de segunda mano, pero ya lo habían vendido.
Según esquema, es el mecanismo modelo BU-5BD29L también pone, CDM38L-5BD29AL y también Kss2130-Q np. un saludo.
Hola, estoy intentando reparar un cd que tengo Sony al que después de cambiar la lente sigue saltando cuando le parece. Lo que no entiendo es como sacar este patrón con el osciloscopio según el manual de servicio, se supone que hay que conectar 2 canales? es que dice test points y conectándolo con un solo canal no lo consigo. Espero que me puedan ayudar. Gracias
igualmente tengo la duda en este ajuste, ya que me dice conecte ambos puntos de tierra??? pienso que simplemente colocando en GND y el punto de test me debería dar la frecuencia, no?
Lo que dice es que pongas a GND los dos test-points TP1 (ASY), no que conectes el GND del osciloscopio ahí !!!!!
en la parte que te refieres solamente hay un punto tp1(asy), no hay dos. el negativo del osciloscopio lo pongo en TP (gnd)...creo que no me estás entendiendo
gracias de todos modos por intentarlo
1- Ground both test points TP1 (ASY) --> Conecte a tierra ambos puntos de prueba TP1 (ASY) (de Google Translate)
Si solo hay un punto de prueba TP1 deberías buscar el otro o asumir que hay un error en el manual....o falta la página anterior del manual que dice algo más.
Pero hacé lo que te plazca....
Buenos días para todos.
Por aquí les comparto una información que hace algunos años encontré por la internet, sobre la solución de algunas fallas en Reproductores de CD de la marca Sony, la cual incluye algunos ajustes en la señal que proporciona el lente (optical pick-up) como son la señal RF, enfoque y tacking.
Sea todo el crédito a su autor y a quien corresponda.
Comparto el enlace por dificultad para subir el archivo, saludos.
Que pasa cuando el lector de cd nunca Lee la primera canción del cd o solo el primer track?
Puede haber varias causas, puede ser que el disco este sucio (si es por estar mal grabado también), o que el lector sucio y/o algo desgastado, claro, si lo hace con todos, la verdad eso seria raro.
Es cierto eso que las copias de mala calidad desgastan en lector con mucha mayor rapidez, dado que lo fuerzan.
Si el fallo siempre es en la misma zona del CD, puede ser por problema "mecánico".
Lo primero seria retirar grasa vieja y suciedad del eje "sinfín" o rueda dentada (según sea el caso) y de las guías del conjunto óptico.
Lo segundo limpiar bien las guías y ejes y volver a engrasar donde sea necesario, sin excesos, para que el conjunto se deslice correctamente alante y atrás sin problema.
Hola, yo tuve un caso en un minicomponente problema de lente agotada, los CDs incluso nuevos bien cuidados, saltavan las pistas como un canguro.
Le aumente la potencia del láser un milímetro, empezó a leer los discos, pero en menos de una semana, volvió a hacer lo mismo, en este caso, tenía la lente súper agotada.
Incluso la misma lente, golpeteaba el disco, lo escuchaba desde fuera, un desastre que al final termine por dejarlo tal cual, ¿el motivo? Una lente nueva, ya costaba más que el mismo minicomponente.
También fijate que el rodillo o el disco con su eje que levanta el disco, tenga la altura a la lente a una distancia correcta, sino tampoco funcionará, me paso con un equipo de estos que llevan los altavoces integrados construidos al estilo de epoca.
Igual no es tu caso, pero lo comento por si te encuentras en el mismo caso o parecido.
Hazles caso a los compañeros del foro que entienden muy bien del tema.
Un saludo.
Buenas noches.
Les presento una consulta sobre ajustes de pick up.
Me regalaron un Aiwa NSX 330. Tiene muy lindo sonido. He puesto a punto las caseteras con cambio de correas y limpieza.
Estoy encarando ahora el reproductor de CD que tampoco andaba: El lector emite luz pero disco no gira. Iba a empezar revisando los motores cuando descubro que los potenciómetros de focus, tracking y frecuencia están a tope, como si alguien los hubiese girado. Reviso y pasa lo mismo con el de ganancia del lente.
Busqué en el manual de servicio los test point para ajustarlos correctamente y no estoy seguro de dar bien con uno.
Como ven, para el primer ajuste se señala que ponga en corto los pines 1 y 3 de uno de los conectores de cable plano. (Ubicado y hecho)
Luego, se pide que se realice un puente poniendo en corto el TP3 y el TP4. Adjunto ahora una foto de la placa del CD con algunas indicaciones y señalando el que sospecho es el TP3.
En la foto señalé el TP4 que por la forma de la pista es evidente. Señalé también un electrolítico que se encuentra en el mismo. Por último puse un signo de interrogación en el que sospecho el TP3 pero no estoy seguro porque en la placa la pista sigue en diagonal hacia la izquierda y en el diagrama el TP3 parece ser el final de una pista.
Les agradezco desde ya cualquier ayuda para encontrar con seguridad el test point que me falta.
Un gran saludo a todo el foro.
Buenas noches.
Fe de erratas: en la foto de la placa, donde se señala SFR4 debería decir "SFR3".
Perdón y gracias.
Es el único test point al lado de Tp4 así que debería ser Tp3.
Pero antes de tocar los ajustes revisar lo básico el motor, creo que era de 16 Ohm,
si mide mas lo haces funcionar un rato con un voltaje menor
y el láser se ensucia por dentro, desarmar la parte de arriba y limpiar.
Hola, intervengo en esta conversación por que me quedé con la duda sobre el comentario de analogico cuando comenta que el láser se ensucia por dentro.
¿Como limpiar una lente por dentro?, ¿se puede levantar la lente sin romper nada?
Gracias amigos, un saludo.
Si
Si el laser Kss que trae el Aiwa , hace tanto tiempo que no recuerdo exactamente como se hacia, pero no hace falta desmontar todo .
