totung dijo:
Pensando en muchas de las dudas que surgen acerca de los LED aca os dejo un pequeño tutorial que hice para una comunidad de automodelismo. pero se puede aplicar a casi cualquier proyecto. quedo a su disposición. y espero sus criticas y observaciones.
Hola, bien el tutorial, solo q tengo una duda o nose como llamarla talves en dodnde vos vivas se represente asi pero aqui yo los led's los conosco con el triangulo y las flechitas saliendo, Y la barra que representa el katodo del diodo, ya q el led es un simple diodo q emite luz de ahi las siglas LED.
El triangulo con las flechitas me representa mmm, nose q algo como un buffer (compuerta SI) q emite luz, una compuerta NOT sin la negacion q tb emite algo.
No es para criticar solo trato de aportar ya que alguien q recien empieza puede confundirlos, y si de donde vos sos se usa Oficialmente ese simbolo nunca esta de mas aprender normas de otros paises.
Otro dato pusiste para identificar un led es la pata larga es el anodo, y la corta el katodo, esto ta bien, pero si le cortaste las patas al mismo larfo fuiste, en estos casos tenes varias formas de identificarlos, una es por el corte q tienen los led's este es el katodo, pero los de 3mm no siempre los traen, otra forma es viendo el interior del led, la forma de punta de flecha es el anodo mientras q la L o hacha invertida es el catodo fijense y lo veran, y ahora la mas facil agarran un tester/multimetro, lo colocan en diodos o continuidad, cuando colocan el anodo en el positivo y el negativo en el katodo el led se enciende y o marca el tester q es un diodo lo colocan alreves y no pasa nada esto es pq justamente es un diodo gran descubrimiento hago, no?
Muy buenas las tablas q indican tensiones y corrientes maximas, lo unico q agregaria serian tablas de diodos normales no Ultra Luminosos, ya q estos necesitan menos tension y consumen menos corriente. Por ej un rojo normal anda bien entre 1,65V y 2,2V, no es mucha diferencia con los ultra brillantes pero bue,y las corrientes van desde los 250uA hasta unos 20mA idem tabla. mientras q los verdes tb va de 1,65 a 2,2V (en la tabla 3,4 a 3,8V) corrientes de 350uA a 20mA, y si pasas los 2,5V empieza a ser amarillo y pasas los 3,1V y keda amarillo subis un pokito mas y puff
Con esto no quiero decir q esta mal la tabla sino q si usan diodos led's comunes no UL, verifiquen las tensiones.
Por lo gral los comunes andan de 1,6V a 2,2V y corrientes de 500uA a 20mA. aunque con 1,5V ya andan, una pila sin resistencia limitadora.
Aca por lomenos la diferencia a simple vista es q los comunes son opaco y los ultra brillantes/luminosos son traslucidos, y los de colores si son rojos son rojos transparentes (verds amarillos naranjas etc), pero si son blancos pueden ser rojos, azules, amarillos, blancos, infrerojos, etc.
SAlu2 a to2.
PD: justo vi en el foro alguien al q le vendria bien ver este manual ya q kiere conenctar led's a una bateria de 3,7V y en el manual indicas como calcular todo lo relacionado.
