TV 32" North Tech - Se congela en el Logo y no Arranca - TP.SK508.PB801
Hola a todos.
Tengo la TV mencionada en el título, la misma no inicia el sistema y se queda colgada en el logo.
Intenté instalar un firmware para TP.SK508.PB801 que es el modelo de la placa base del televisor, pero el mismo sigue sin cargar.
Tal vez los archivos que descargué no son los correctos, o tal vez me falta algún paso para que lo cargue desde la memoria USB.
¿A
lguien sabe si necesito hacer algo para el booteo?
Gracias.
    127 KB · Visitas: 13
¿El SoC de esa placa es HiSilicon o MStar? Es que para esa placa he visto dos tipos de firmware.
Es HiSilicon, los archivos los descargue directo de la pagina del fabricante. Son los siguientes:
allupgrade_V3510N0N_8G_1G_75.bin
allupgrade_V3510N0N_8G_1G_75_MD5
app_declare
cvte_checksum_img
Actualmente copio los archivos en la memoria USB e intento botear desde el mismo, pero obtengo el error "warning invalid data"
¿Y no has intentado en entrar al modo de recuperación (Recovery Mode)?
Se ingresa igual que en el SoC MStar (Tecla Intro), mostrando fastboot# y el comando es: recovery
Esto es para el procesador HI3751V350, que es el que me parece que tiene esa placa.
Gracias! Para entrar al modo recovery tengo que conectar el TV a un puerto serie si o si? No puedo hacerlo desde el TV con alguna combinación de botones? Pregunto ya que no cuento con adaptador, en caso que tenga que comprar uno me sirve un usb a RS232?
En el conector DB9 las terminales son las siguientes:
Y en el puerto VGA de la placa, TX y RX pueden estar en las siguientes terminales:
Esa captura es de la aplicación del programador RT809H, que en el modo AUTO Select, detecta de forma automática las terminales por escaneo.
PD: Espero que ese convertidor sea TTL, ya que si emula el puerto serial, puede dañar la placa.
Mide las tensiones en las terminales RX y TX del convertidor y comprueba que no excedan 5V.
Perfecto! super claro todo! comprobé los voltajes y están ok para la placa.
Luego de conectado todo tengo este mensaje al establecer la conexión serial: cuál podría ser el error?
    20.1 KB · Visitas: 25
Buenas!
Luego de soldar los conectores y armar el cable para la conexión serial, sigo teniendo el mismo mensaje. Entiendo que los pines son los correctos, ya que es en la única combinación que tengo respuesta (pines 12 y 15). Les dejo la imagen del Debugging tool:
    37.3 KB · Visitas: 19
Parece como cuando el baud rate es incorrecto, pero la mayoría de los televisores, por no decir todos, usan un baud rate de 115200 Bps.
Prueba con la terminal de Windows o con otra y establece un baud rate de 9600 para empezar.
Si logras ver datos coherentes, el problema es por baud rate, y si con otros baud rate tampoco ves datos coherentes, podría ser que se trate de una señal digital del puerto VGA.
No tuve suerte, intenté con casi todos los rates pero el los datos son ilegibles :(
Estoy usando este conector, podría ser el problema?
Como opción podría usar el USB a ttl, pero no lo tengo, tendría que comprarlo.
Sí habías comentado sobre ese adaptador y te recomendé que hicieras una comprobación...
También te recomendé algunos que funcionan muy bien y son económicos...
Sí, pero tiene que ser compatible con TTL, no uno que emule el puerto serie porque tendrá voltajes elevados.
Opciones: CH341A, FT232RL, CP210X, PL230X, etc.
Pero parece que compraste el que no recomendé, y aunque busqué información sobre el Manhattan, no la encontré.
Y es que aunque use el chip PL2303, puede tener conversores que eleven las tensiones, y eso lo hace incompatible.
Los adaptadores que mencioné pueden funcionar con tensiones de 3.3V y 5.0V, que son los niveles que se requieren para trabajar con las placas de TV.
Un adaptador que emule el puerto serie puede llegar a entregar tensiones entre -12V a 12V y hasta de -15V a +15V.
Por eso es que te recomendé que midieras las tensiones de las terminales RX y TX del adaptador.
Si medí las tensiones y estaban ok. Ya pude solucionarlo, ahora logre establecer la conexión correctamente y obtengo estos datos: se queda en "descomprimiendo Linux". Sabes como ingresar al modo debug en Hisilicon?
Agrego también el log de cuando intento levantar con pendrive.
Firmware de TV Daewoo JSA32ISDM51AH Creo que en este tema (si bien las marcas y modelo de placa no son las mismas, el CPU es el mismo) tuvieron un problema similar. No se si se pudo solucionar
    62.2 KB · Visitas: 21
