Tv Admiral TGF-2029A pantalla roja
Buenas colegas, tengo en el taller una Tv Marca Admiral modelo TGF-2029A que ya la habia reparado ( el Flyback tenia fuga y lo reemplace) luego de eso la Tv quedo funcionando OK, pero 2 meses despues el cliente me contacta para decirme que la Tv por momentos se pone roja la pantalla y por momentos anda bien, la verifiqué y al cambia de canal OK y sonido OK, pero la pantalla roja de la nada aparece para volver a desaparecer como vino, el tiempo en el cual funciona bien o mal varia bastante. Y cuando se enciende tarda en abrir 2 segundos todo el horizontal.
Agradeceria que me orienten con esto colegas. Desde ya muchas gracias
Pd: Adjunto imagenes de la falla
    251.9 KB · Visitas: 5
    234 KB · Visitas: 5
    70.7 KB · Visitas: 4
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Revisaste-rasoldaste soldaduras de la placa y el zócalo del tubo ?
pandacba
Rocker Bear
Tal como me lo imaginaba, pantalla roja con líneas de retrazo, verifica por las dudas, resisencias transisor, todo lo relativo al manejo del kátodo del cañon Rojo, puede haber algún componente, en mal estado, también como te dijeron las soldaduras, resolda todo cuidadosamente, si a pesar de todo eso no se encuentra nada raro y la falla persiste, o tenes una basura dentro del TRC o probablemente necesite hacerse limpieza de los cañones
Como te dijeron, tr del rojo en corto, ic jungla con la salida de señal del rojo en corto a tensión, o el catodo del tubo en corto, sacá los 3 tr de salida que van a los 3 catodos y fijate si al encender la pantalla se pone negra, si sigue rojo es el tubo.
