Tv GE CTC185A quema fusible
hola soy nuevo en esto y tengo un tv{ GE CTC185A que al conectarlo quema el fusible , lo conecto ala lampra en serie y la lampara enciende al maximo , avisando que hay un corto , ¿¿ donde me recomienda buscar ? ,
saludosss
Hola TECNIGV te comento puedes tenes un diodo o el puente de diodos de la fuente de alimentacion en mal estado.
Otra prueba que puedes hacer es desconectar la bobina desnagnetizadora ( La que rodea la pantalla) y encender la tv a ver si se enciende sin romperse el fusible.
Si el fusible no peta cambia la ptc que ese es el problema.
La ptc es esta pieza por si tienes dudas también puede ser blanca un saludo
    7.9 KB · Visitas: 3
