Tv Goldstar modelo CN-20A 30H
Hola amigos del foro de electrónica, tengo un TV Goldstar modelo CN-20A 30H, que no se prende. No tengo mucha experiencia reparando estos equipos, si alguien me puede guiar respecto al daño posible les agradezco mucho.
Roberto Q.
hola roberto: te aconsejo que primero empieces a medir si hay voltajes desde el cable de alimentación 110 vac (o 220 ac en algunos paises) pasando por el fusible, puente rectificador
y así hasta llegar al regulador y verificar cual es la salida, para saber si hay tensión en ella y poder saber si este esta en buen estado.
haz eso primero y cuenta los resultados.
hola: cambia la memoria eprom (en la mayoria de los caso es: 24C02 , 24C04) estas benditas memorias de dañan casi sin motivo alguno y aparecen unos fenómenos que lo dejan desconcertado, hace dos días una de ellas estaba dañada y el daño parecía como si fuera en el circuito de el vertical y me tubo medio día dándome problemas.
Esta memoria es un integrado de 8 pines esta cerca de el micro- procesador
