Tv JVC 55 pulgadas , distorsión y línea horizontal
Lo primero pedir disculpas si no es el sitio adecuado o las formas , adjunto una foto porque vídeo no me deja , querría saber si esto tiene arreglo ( línea en horizontal y arriba distorsión )o más vale dejarla en un punto verde , es una JVC de 55 pulgadas . Un saludo y gracias de ante mano
    556.7 KB · Visitas: 16
Buenas. Puedes subir un video a YouTube y pegar aquí el acceso.
Haz fotos de programas en directo, es donde mejor se aprecian los defectos.
Creo adivinar "imagen solarizada", que suele ser por la placa Tcom o algo peor.
Muchas veces esa falla se resuelve aislando las líneas CKV1, CKVB1, CKV2, CKVB2, etc. del cable flex LVDS en el lado que el panel LCD tiene falla.
Busca información sobre eso aquí en el Foro o en Google.
Muchas gracias por contestar 🙏🏼 Buscare más info por aquí sobre eso , pero igual probaré haciendo lo que has dicho, cuando lo solucione lo pondré por si a alguien más le sirve . Sois la Leche ! Muchas gracias
Por si alguien se anima a echarme una mano 😂 dejó aquí una foto
    330.7 KB · Visitas: 14
Debes determinar qué lado del panel es el que produce la falla.
Para eso debes retirar uno, comprobar, y si no, colocarlo y retirar el otro.
Determinado cuál es el lado que tiene la falla, se aislan con cinta adhesiva de 8 a 12 terminales del cable.
Por lo general siempre son de las primeras pistas del cable, pueden ser del lado derecho o izquierdo.
Si falta aislar pistas, la falla desaparecerá pero la imagen tendrá menor resolución.
Si se aislaron de más, no habrá imagen o aparecerán líneas u otro tipo de distorsión.
