TV LED AOC LE40D3142 no enciende, solo LED azul.
Hola, una consulta. Tengo la misma fuente de un TV AOC LE40D3142 con un problema.
Los voltajes que van a los LED se caen a 24 V, enciende normal, funciona perfectamente, pero luego de 10 segundos se apaga la pantalla y se baja el voltaje a 24 V aproximadamente.
¿Q
ué puede ser?
Si la fuente de corriente constante que va hacia el backlight se cae luego de un tiempo de uso es porque probablemente tienes el circuito de LEDs abierto o algunos en corto y eso lo detecta el driver, ordenando que por precaución se apague el sistema.
Suponiendo que seas técnico y cuentes con las habilidades para desmontar el panel, revisa los LEDs minuciosamente.
Lo reviso y te aviso qué pasa. Gracias por la ayuda.
