los tv LG casi siempre presentan fallas por el vertical eso se debe a que los filtros se varian o el diodo se averia a veces es por el simple recalentamiento del mismo. cuando se daña el vertical tira a prendes y se apaga de inmediato. antes de cambiar la pieza combiene cambiar todos los filtro y el diodo..
Hola el operacional que aparece en la foto está como reventado, puede ser eso lo que me pasa en la vertical?
Gracias.
Hola tengo una tv LG que tenía el integrado de la vertical roto pero se lo he cambiado y hace como que enciende sale una línea blanca en medio y luego se pone en stanby, de que puede ser?
Un saludo.
smg, en que andas, osea en que va tu problema, cuenta que mas has hecho para seguir ayudandote.... y como se manifiesta tu problema.
