¿Hay díodos que no hayas medido? Fijate el díodo que desde el Flyback alimenta al vertical , si tiene fugas le mete alterna de 15Khz al integrado y lo mata. Cambialo.
El problema es si el yugo vertical tiene alguna espira en corto , para probar ponerle una resistencia en SERIE , se me ocurre tipo 10 ohms 10W o una lámpara tipo 15 W , fijate mas o menos la tensión con que está alimentado.
Otra que podés hacer es ponerle al lado otro televisor que puede ser hasta blanco y negro o algún monitor y le tiras los cables de tu vertical al yugo del otro , al que obviamente le desconectaste sus cables del vertical.
Y con los dos encendidos te fijas si "abre" la pantalla del otro , no vas a tener sincronismo , sólo te fijás si abre , si anda lo dejás un rato a ver si el integrado aguanta.
Cada tanto tocá el yugo que no se recaliente.
Suerte y contanos cómo va
