TV Síragon con problemas de firmware
Saludos tengan todos. Amigos recurre a ustedes para solicitarles el archivo update usb del tv lcd siragon tv-7140 main juc7.820.00122293 hls51d-i, nesesario para restaurar el tv, probe con otros parecido pero no son compatibles con la pantalla, si alguien puede aydarme le estare agradecido.
Gracias por su atencion.
Saludos colegas.
T
engo un problema con un TV marca Siragon modelo TV-5832 con sistema Android el cual presenta la falla de solo standby, el numero de tarjeta es 9216m5c1.
N
o consigo nada de información en la Internet con respecto al Firmware, me conecte por el puerto HDMI y mediante la consola pude ver el error en el log la tarjeta es mstar no obedece ningún comando, le coloque un pendrive para ver si me arroja el nombre de archivo y no lo refleja en el log.
Espero me puedan ayudar con esta falla y a interpretar el error, solo poseo el programador ch341a.
  • Log siragon.pdf
    9.4 MB · Visitas: 513
No sabría decirte porque no lo he usado, pero sé que lo usan los técnicos de celulares, así que también en las eMMC de TV debe funcionar.
Disculpa amigo, me puedes decir el código de este componente ? Ya que tengo uno con eso quemado, lo señalé en rojo.
    458 KB · Visitas: 92
Pues eso, tengo un Smart TV Siragon modelo TV-5832 y desde que se fue la luz, no pasa del logo y solo se reinicia infinitamente , hay alguna manera de hacerle un reseteo de fabrica? Solo tiene el botón de encendido en el TV, pero también poseo el control remoto.
Alguien sabe el nombre del firmware del modelo TV-5832?
No consigo nada de información en la Internet con respecto al Firmware
Amigo disculpa, lograste conseguir el nombre del firmware de ese tv? Necesito hacer el factory reset con el TV Debugging Tool pero desconozco el nombre del firmware y no tengo los conocimientos para obtenerlo
Si lees el tema de TV Debugging Tool te enterarás cómo obtenerlo.
Tienes razón, ya lo leí, el problema es el mismo, no soy técnico y no cuento con las herramientas necesarias para establecer conexión entre el TV Debugging Tool y el Smart TV.
Mi única esperanza de reparar mi TV es encontrar el nombre del Firmware y ponerselo al archivo de recuperación que genera el TV Debugging Tool para proceder con el factory reset.
Buenos dias tengo un siragon Smart TV-5843, necesito devolverlo al firmware anterior, con el actual me dejo de funcionar una popular aplicacion de Tv por Streaming, cuando la aplicacion corre se me apaga el tv. Gracias
