TV Síragon con problemas de firmware
Hola, buenos días. ¿Tendrán el firmware de la 9216M5C1 de esa tarjeta? No consigo nada.
¿M
e podrían ayudar? Gracias.
Si el procesador es un MT9216, aún no hay firmware disponible.
Para comprobarlo necesitas retirar el disipador del procesador para ver su nomenclatura.
Buenos días amigos, tengo un smart tv siragon tv-7858, después de actualizarlo se reinicia solo, prende llega hasta el logo y se reinicia.
Que puedo hacer para arreglar esa falla?
Muchas gracias por sus valiosas respuestas
Tal vez haciendo lo que se llama un Downgrade firmware (se me ocurre), el tema, es como hacerlo :(.
A lo mejor un técnico especialista de confianza y de tu zona puede saberlo.
¿Anda el resto de los puertos del TV, onda si le seleccionas usar el de HDMI?
Si regresarlo a su estado original no fuese posible y los puertos andan, se puede adquirir un conversor a TV Smart (no cualquiera, ojo con lo que se va a comprar), es un gasto, pero será mucho menor a tener que comprar un nuevo TV. Fue una propuesta planteada a un forista en caso de que su TV dejase de poder usar las navegaciones Smart por la dichosa obsolescencia programada. O sea, la solución si es que todo lo demás falla.
Amigo me han dicho varias personas, que entrando al modo recovery, se puede restablecer de fabrica y pudiera arreglarse el problema.
Pero el smart tv no cuenta con botones físicos, solo el de prender y apagar, y falta el de volumen para poder entrar a recovery.
Eh buscado por internet algún programa para descargarlo en un pendrive, y poder entrar a modo recovery pero no consigo nada.
Está marca de smart tv no es muy conocida, siragon.
¿como es el tipo de control remoto que usa?
Ya que si el problema es por el control a lo mejor usando otro control que si tenga volumen se podría acceder
Tengo un Smart TV Síragon TV-7858, después de actualizarlo se reinicia solo, prende, llega hasta el logo y se reinicia.
¿Qué puedo hacer para arreglar esa falla?
Normalmente la actualización del TV se debe llevar a cabo sin problemas, a menos de que falle la energía eléctrica durante la instalación.
Si el firmware no se ejecuta correctamente después de que termine la instalación, es muy posible que la eMMC ya esté dañada.
En este caso se debe revisar su estado, ya sea por comandos de consola RS-232 o con un programador.
Si ya tiene poco porcentaje útil, se debe retirar, tratar de extraer BOOT1 y BOOT2, regrabarlos en la eMMC nueva, resoldarla e instalar el firmware por USB.
Si se cuenta con el volcado del firmware, se procede a grabarlo directamente en la eMMC.
Antes de realizar lo anterior primero se debe tratar de entrar al modo de recuperación "Recovery Mode"
Esto dependerá del SoC de la tarjeta, de que exista un respaldo útil en la eMMC y que esta no tenga daño.
Amigo, me han dicho varias personas, que entrando al modo recovery se puede restablecer de fábrica y pudiera arreglarse el problema.
Pero el Smart TV no cuenta con botones físicos, solo el de prender y apagar, y falta el de volumen para poder entrar al recovery.
Al modo de recuperación se ingresa por comandos en consola RS-232 o por medio de un script en una memoria USB.
¿Qué modelo de tarjeta tiene el TV?
Este es el tipo de control que trae el smart tv amigo.
Amigo estas son fotos de las especificaciones del smart tv, que trae en la parte posterior del smart, y fotos internas de las partes
    28.7 KB · Visitas: 42
    119.9 KB · Visitas: 41
    222.5 KB · Visitas: 44
    170.3 KB · Visitas: 51
Amigo, estas son fotos de las especificaciones del Smart TV que trae en la parte posterior y fotos internas de las partes.
En la foto de la tarjeta principal solo se puede ver el modelo 9612M5F1 que corresponde a: "KTC-50FCU-M-9612M5F1"
Y sobre ese modelo de tarjeta, al igual que el del TV, no existe ninguna información sobre el firmware.
Tal vez exista otro modelo tapado con la lámina de los conectores o en la parte trasera de la tarjeta.
Otra forma de obtener información es por medio del procesador, pero para eso se tiene que retirar el disipador.
Si no tienes experiencia en este tipo de reparaciones, será mejor que lleves el TV a un centro de servicio especializado.
Muchas gracias amigo por toda la explicación, no tengo experiencia en electrónica.
Estoy buscando un centro de servicio de siragon, para llevarlo y que me digan el diagnóstico.
Si se remedió, infórmanos como hicieron, dado que es útil saberlo.
Si no tiene remedio, aún queda la chances de la adquisición de un conversor a Smart TV -averiguando por uno adecuado, dado que también están sujetos a eso de que tal o cual no se puede actualizar, y cuando se queda desfasado, pues buenas noches :(-
Abre el archivo en formato PDF y dentro está la dirección de descarga del firmware.
La copias, la pegas en tu navegador, vas a esa dirección y lo descargas como cualquier archivo.
Ya descargado lo abres con WinRar y arrastras el archivo upgrade_image_no_tvcertificate.pkg al directorio raíz de una memoria USB formateada en FAT32.
