Bien, ese era un tipico problema de esos tv's, ahora el tema de la falta de imagen es mas complejo, por las dudas verificá que los tr de video tengan correctamente la tensión en los colectores y el +B de video que ronda los 180V, el screen no podes medirlo facil porque al ser de muy poca corriente al poner el tester la tensión baja y mucho, pero si ves que tiene brillo quiere decir que hasta acá anda bien, es mas. si aumentas mucho esa tensión deberias poder ver las linea de borrado.
Verifica las tensión del jungla, y si podes la señales de los pulsos del horizontal y vertical, no recuerdo si ese trae el La7680 o algo asi, ya de memoria no me acuerdo de todo, solían tener doble alimentación, una para fi y otra para video.
si podes desconecta las señales que van a los tr de video de la placa del tubo, si el tubo se pone escuro es que estan bien, pero si sigue con brillo puede que el problema este en la placa del tubo o el tubo mismo, ojo con los zocales que asi como viste el pin de foco sulfatado, se sulfata todo el zocalo y es como si estuviese en corto a masa por los salta chispas, y hace eso mismo.
