Sí, amigo. Le subí el screen y tengo pantalla azul con líneas blancas. ¿Cómo lo soluciono?
La pantalla azul puede ser por falta de señal y que se ponga de ese color hasta que se conecte algún equipo.
También puede ser porque no está llegando video a los drivers, aparte de que falta el rojo y el verde, lo cual indica una falla, ya sea en los cañones del cinescopio o en la polarización de los transistores.
Si ese TV usa un CI amplificador de video, mide sus tensiones, si tiene valores diferentes, busca componentes dañados, y si no, reemplaza el CI.
Cuando no hay video, al subir el nivel de screen debe ponerse la pantalla algo blanca y aparecer líneas blancas diagonales.
Esas son las líneas de retraso horizontal y el ajuste a ojo se hace reduciendo el nivel un tanto más después de que desaparecen.
Nota: No es recomendable subir el nivel de screen demasiado, porque se generara un exceso de rayos X accionando el sistema de protección.
Nuevamente te digo que, con un osciloscopio es más fácil encontrar el problema.
			Debes trazar desde la jungla hasta lo drivers de video en la tarjeta del cinescopio.
Edit:
Ya vi que usa transistores.
En el
manual de servicio están las formas de onda y los voltajes que debes medir.
