TVC thomson chassis icc10 sin imagen
Pues eso al principio este tv presentaba la falla de imagen en negativo, y ya por ultima enciendo el tv se queda el led en ambar y no aparece ni imagen ni sonido....Que podra ser este tv me tiene ya mareado....
Esperos impaciente vuestros consejos
Chequea primero la fuente de alimentacion, si no regula al voltaje requerido el Tv no funcionará.
1.- Desconecta el colector del Transistor Horizontal, checar transistor
2.- con el transistor desconectado puedes medir voltaje en la pista que conecta al colector del horizontal
3.- caso no exista voltaje aislar el terminal del Flyback que conecta al +B
y medir en la pista aislada de no existir voltaje puede ser que el regulador principal este dañado, si aparece algun voltaje checar si es el correcto, si es el correcto Flyback defectuoso
te recomiendo usar un foco serie de por lo menos 100Vatios como proteccion.
estos son los primeros pasos para que el tv funcione
si logras restablecer la fuente de alimentacion casi seguro que lo reparas
