Hola a todos los amigos de esta maravilloso foro. Después de mucho leer y sobre todo de experimentar me decido a publicar mi problema para ver si alguien me puede ayudar.
El problema es el sigueinte:
Tengo una fuente conmutada de una telefonillo de la Marca Fermax (adjunto fotografía), un buen día de repente y sin motivo aparente dejó de funcionar. Como "curioso y aficionado" de la electrónica, saqué la placa de la caja y empecé a investigar.
A partir de ese momento he realizado lo siguiente:
1º) Toda la entrada de AC hasta el puente rectificador, está correcta pues a la salida puente rectificador, me llegan 311 V continuos (medidos en el condensador de rizado).
2º) A la salida, no hay nada de tensión y debería haber 18 V.
3º) El Mosfet está bien, aunque lo he cambiado.
4º) El optoacoplador está bien, aunque lo he cambiado.
5º) Los diodos y zener smd que tiene los he cambiado.
6º) El IC que lleva, un UC 3843, lo he cambiado aunque estaba bien.
7º) Si medía tensión en el PIN 7 tenía 8,3 V. Por debajo de la tensión de bloqueo y a partir de este momento empecé a pensar que el problema podía venir por aquí.....
8º) La tensión en el PIN 8, el de referencia, era 0,2 V. más o menos.
9º) Ante lo visto en los puntos 7º) y 8ª), desoldé de nuevo el UC3843 y con una fuente externa empecé a alimentarlo a 8 V, subiendo poco a poco, a los 9,2 V más o menos, "arrancaba" y me daba 5 V en la PIN 8V. Por tanto el UC 3843 estaba bien y el problema debe ser de otro lado. Es como si el UC detectara un fallo y se fuera a una especie de Stand-by...
10º) Mientras tenía el UC3843 desolado, le dí tensión a la placa y en la alimentación al UC3843 que se hace por medio de un zener (ZD1) de 18 V, tenía 17,8 V por tanto hasta ese punto estaba todo bien.
11º) Soldé de nuevo el UC3843 en su lugar y de nuevo, a la salida del zener o lo que es lo mismo, en el PIN 7 del UC3843, tenía de nuevo 8,3 V...
12º) HE comprobado con el testar todas la s resistencia smd y no hay ninguna en corto. Las que tenia duda, las desoldaba y las media y las volvía a soldar y no he encontrado nada mal.
13º) Y para terminar lo que me ha dejado planchado...., en una de mis comprobaciones, empecé a medir la frecuencia y cuando pongo el teste en modo de medir frecuencia y mido entre la fase de la red (salida de R4) y la Gate de una SCR (PIN central del D5), de repente la fuente empieza a trabajar con normalidad.
14º) En ese momento, mido la tensión en el pin 7 del UC3843 y tengo 17,8 V, y en el PIN 8 tengo 5 V y todas las mediciones que hago son normales. Es como si el UC3843 estuviera dormido y de repente al hacer los indicado en el punto 13 se despertara.
15º) Ante esto he cambiado el SCR (llamado D5 en la placa) y sigue todo igual. He probado el SCR haciéndolo saltar con una fuente externa y está bien. He mirado las dos resistencias (R3 y R4) que tiene la Gate del SCR y está bien y también las he cambiado.....
16º) Si desconecto de la red la placa y la enchufo rápidamente, en menos de 2 segundos más o menos, arranca sin problemas. Si pasa más tiempo ya no arranca y tengo que hacer lo indicado en el punto 13.
Bueno he intentado explicar todo lo que he hecho, ya no sé que más hacer, a ver si me podéis ayudar.
Gracias de antemano.
