Gracias. Problemas de las fuentes conmutadas... Siempre preferí las lineales. Cosas de viejos como yo...
Lo iba a sugerir, pero creo que ya había dicho el Doc que no hay lugar para algo de ese tamaño (así sea pequeño)...Doc, que le parece usar un pequeño transformador para circuito impreso como los que se usan en placas de microondas, luces de emergencia, etc? son muy pequeños y económicos.
La verdad es que ni idea...un tornillo grande (bulón), no serviría también?
Unas tapitas plásticas de gaseosa, cajita de algún producto tipo "TicTac" o similar?el problema es encontrar algo que me permita meter dentro el circuitito y luego bañarlo usando barras de adhesivo plástico o algo similar.
Naaaaa....mi circuito es muuuucho mas pequeño y simple que cualquiera de esos, sin transformador ni cosas raras. El tema es diseñar un contenedor aislante.... y eso es en lo que estoy pensando...Sino, para quien quiera gastar, ya existe un circuito para tal fin, pero...
https://m.es.aliexpress.com/item/32951897813.html?gatewayAdapt=Pc2Msite
Hay otro modulito con un "trafito" chiquitito, pero hay que mandar a hacer el PCB...
sensor de voltaje alterna 110-220VAC
Se me ocurre emplear un producto cementoso, similar a utilizado en las resistencias cerámicas. Es ignífugo, tiene la capacidad de disipar calor y es dieléctrico. Me he traído de una de mis obras un poco de cemento cola. Lo probare este finde y les informo de los resultados.Naaaaa....mi circuito es muuuucho mas pequeño y simple que cualquiera de esos, sin transformador ni cosas raras. El tema es diseñar un contenedor aislante.... y eso es en lo que estoy pensando...
Hola Zoidberg , como estas! . Este tema viene "como anillo al dedo " una gran duda que tengo . Poseo un pre Yamaha C4 ( año 1980 creo o sea vintage) que tiene en su entrada aux. una sensibilidad de 150mV y quiero conectar debidamente un CD Player sony cuya salida tiene una salida de 2V según el manual . Que atenuación debería aplicar para que funcione perfecto ? . Gracias y saludosEsto estaba faltando hacer, y es el mecanismo de atenuación y selección de entradas.
El preamplificador tendrá solo dos entradas disponibles, por que de esa forma el cambio entre ellas puede hacerse con un switch DPDT, que sale barato y es fácil de conseguir. Por supuesto que ambas entradas son de alto nivel, como la salida de un reproductor de CD, de un DVD, de un DAC o de un receptor/reproductor Bluetooth, y por ese motivo hay que atenuarlas para llevarlas a un nivel de entrada adecuado para el preamplificador, y para que este no sature cuando le demos volumen.
Como el amplificador tiene una sensibilidad de entrada de 500mVrms y cada dispositivo reproductor digital tiene entre 1.2V y 2V de salida, es necesario atenuar la señal de entrada para que luego el preamplificador puede manejarla sin problemas. De esta forma, como el preamplificador tiene una ganancia máxima de 17dB (mas o menos 7 veces), si elegimos que la entrada al preamplificador quede en 200mVrms, este será capaz de excitar sin problemas al amplificador teniendo la posibilidad de llevar su salida hasta 1.4Vrms quedando margen suficiente si la señal es menor de 200mVrms.
Para cumplir con esto le asigné un divisor a cada entrada con valores de atenuación diferentes ya que no sé que cosa conectarán para escuchar música: uno de ellos con atenuación de -20dB - útil para CD y DVD - y otra con una atenuación de -16dB que será útil para DACs y receptores Bluetooth...y tal vez teléfonos celulares. Con esta atenuaciones casi que no debería haber impacto en la posición del control de volumen al conmutar entre ellas
Acá les dejo el esquema, que es bastante tonto, pero no creo que haga un PCB sino que tal vez lo arme en araña sobre los conectores de entrada.
Las resistencias de los divisores de tensión no son muy altas para no agregar mas ruido a un chip que de por sí no es de lo menos ruidoso del mundo. Además yo supongo que cualquier fuente de señal debería excitar sin problemas una carga de entre 15K y 20K como las que están en la figura, pero si ustedes encuentran algún drama pueden calcular nuevos valores mayores aplicando las fórmulas siguientes:
Para las resistencias cuyo nombre termina en L1 y R1, los valores se calculan como:
L1 o R1 = 9 * R2 o L2 ---> para una atenuación de -20db ó
L1 o R1 = 5.33 * R2 o L2 ---> para una atenuación de -16dB
Obviamente eligen un valor para R2 o L2, lo multiplican por lo que corresponda y obtienen el valor de R1 o L1. De más está decir que tienen que buscar el valor stándard mas cercano, así que no usen quinientos decimales para el cálculo: con solo dos decimales alcanza sin problemas.
Continuará....
¿ Que atenuación debería aplicar ?
Gracias ,esos 13.33 pero expresado en qué ?¿ 2V / 150mV, tal vez ?![]()
Al revés ==> 0.15V/2V=0.075 ...claro, suponiendo que con 150mV se alcanza la potencia máxima de salida.¿ 2V / 150mV, tal vez ?![]()
Gracias genio!! una vez mas desburrandome . Observé en un circuito de preamplificador que a la resistencia paralelo del divisor le agregan un cap de 820pF también en paralelo . Qué función cumpliría dicho capacitor? . Adjunto una figura, que atenuación tendría aplicando los valores de la foto ? . GraciasAl revés ==> 0.15V/2V=0.075 ...claro, suponiendo que con 150mV se alcanza la potencia máxima de salida.
0.075 (es adimensional por que es V/V) = -22.5dB ==> yo le pondría -20dB y listo... Si ves que le sobra lo atenuás un poco más.
Ni idea.... es una suerte de filtro pasabajos en poco más de 20kHz y recorta el ancho de banda de la señal del CD.Observé en un circuito de preamplificador que a la resistencia paralelo del divisor le agregan un cap de 820pF también en paralelo . Qué función cumpliría dicho capacitor?
La atenuación es 8K2/(8K2+8K2) = 0.5 ==> -6dBAdjunto una figura, que atenuación tendría aplicando los valores de la foto ?
Pienso que cuando el circuito del "pre" empieza con un potenciómetro de volumen no habría problemas. En mi caso no es así , el control de volumen se encuentra después de varias etapas ..entonces entro con señal alta que seguro mete distorsión . Me parece mejor si se baja la señal . lo probé y te puedo decir hasta que suena mejor .He conectado muchos cachivaches a muchos amplis y basta con regular el volumen del dispositivo como para que la señal no sature la entrada .... usualmente era en el "4" del volumen ....
Eso si es que el "bicho" tiene control de nivel de salida. Ni el CD, ni el deck ni el sintonizador que tengo tienen ese ajustebasta con regular el volumen del dispositivo como para que la señal no sature la entrada .... usualmente era en el "4" del volumen
