Un amplificador integrado para principiantes (Amplificador + Preamplificador + Fuente + Gabinete)
Gracias @unmonje !!!
El capacitor marcado como C? en realidad "me parece" que es un poly-switch o algun medio de protección del tweeter. El inductor marcado L? si que es un inductor pero su valor no estaba escrito en el PCB y no lo medí por que tenía que desmontar todo el PCB y era un lío.
que lindo sonaria con algo mas sencillo
No es algo tan complicado! Son dos filtros de segundo orden convencionales: un PA para el tweeter y un PB para el midwoofer. El engendro es el capacitor de entrada de 130uF...y las resistencias de 2 ohms 🤷‍♂️.
Ahora te cuento que es increíble la imagen estéreo que logran y la estabilidad del lóbulo...que suporongo se debe al escaloncito en el frente similar al que vos hiciste alguna vez. Andan muy bien (y)
Completamente off-topic, pero comento que hoy encontré en ML la fuente de 36V 5A que yo usé al mismo precio que el transformador de 24Vca 2A para tableros de control de bombas. Nuevamente es mas negocio comprar una SMPS que un transformador + rectificador + filtros.
PD: también está el mismo modelo de fuente a un 30% menos, pero es compra internacional.
Que la fuerza los acompañe...
Para mi, la intención no era un filtro pasa-banda sino, un simple sistema de 2 canales de 12db/octava, pero el constructor le agregó ese cap. de 130uf y las 2 resistencias como sistema "APP" nada mas, en el caso que en algún descuido, se ponga en corto algo y lo arruine.
sistema APP= ( A Prueba de el0tú2 )
El 2.1 de este sistema es totalmente pasivo: lo excitas de un par de salidas estéreo y te manda parte a los satélites (estos) y el resto al subwoofer (el cual no me regalaron)...
Entendí que el crossover entraba en estereo, luego iba a los baflecitos una parte, y en mono y filtrado a un subwoofer que no tenés...
Creo que el capacitor de entrada corta los graves, luego pasa por una resistencia para bajar la potencia (quizás tiraban todo con la misma potencia, estos bafles y el subwoofer), luego un pasa bajo para el midwoofer, y un pasa alto para el tweeter.
Luego de probar el amplificador de este tema con esos bafflecitos que son "suficientemente buenos" he encontrado lo siguiente:
1)- Hay cero ruido de la fuente conmutada, lo que indica que las líneas de masa y blindajes varios fueron completamente efectivos.
2)- Los ensayos los hice con una plaquetita Bluetooth que funciona muy bien y la recomiendo por su bajo precio (y por la web andan los STL para imprimirle en 3D una cajita a medida), peeeeeerooooo:
a) Había un zumbido de fondo, de bajo nivel pero bastante molesto. Resultó que el problema no era el módulo Bluetooth ni el amplificador, sino la fuente de alimentación conmutada de 5V que usé: una fuentecita de 5V de un Chromecast. Probé luego con la fuente de 5V a 3A de una Raspberry Pi y el zumbido disminuyó bastaaaante, pero no se eliminó. Con el módulo conectado y alimentado cambié a la otra entrada que no tenía nada conectado y el zumbido persistía. Desconecté la alimentación del módulo Bluetooth y el zumbido desapareció por completo. Moraleja: para audio mejor usar una fuente lineal de 5V o una fuente conmutada de 5V de muy alta calidad...y caaaraaa... o te hacés el sordo y te bancás el zumbido.
b) Con las entradas a masa el amplificador es muuuuuy silencioso, pero no completamente: Hay un shhhshhhshhhshhhshhhshh de fondo, muy suave que se escucha solo cerca de los tweeters, y eso se debe al TDA1524...como ya lo había anticipado. Ese bicho funciona bien y es fácil de armar (sobre todo si usás la PCB que dejé en este tema) pero esa dosis de ruido blanco es inherente al diseño del chip y no puede eliminarse. Hay que vivir con eso o usar otro preamplificador. A mi juicio vale la pena conservarlo, por que el ruido es casi inescuchable y el diseño y armado es simple, rápido y barato.
c) No sé cual es la amplitud de salida del módulo BT que usé, pero gracias a Gemini logré encontrar que el procesador on-board es un AC6925A de una empresa china (JieLi Technology) que aparte de que no publica datasheets, los códigos marcados no sirven para nada y hay que buscar de otra forma que solo entiende la IA y los chinos que lo inventaron. La tensión de salida estándard es de 1Vrms ==> 1.42Vpico. Esta señal es adecuada para los dos valores de atenuación que fijamos en las entradas (-20dB y -16dB), peeeero, en mi caso, tuve que usar el volumen del amplificador bastante alto (al 75% maso) para escuchar normalmente, lo que a su vez comienza a eliminar el efecto del loudness. Moraleja: si vas a usar esta placa para escuchar vía BT, andá pensando en verificar si la atenuación de una las entradas (por ejemplo la de -16dB) anda bien con el volumen de BT al mango y si nó llevala a -10dB para tener un mayor control del volumen de salida y efecto del loudness. Tendrás que probar...
Por eso abandone el uso de BLUE porque es triste.... mejor uso cables y listo :ROFLMAO:
Para usos comunes ( fiesta , quincho , patio etc ) el Blue esta mas que bien ... pero no hay como un streamer decente con TIDAL .
Y no estoy hablando de fortunas , mi Wiim Pro Plus esta a 219 Trumps en Amazon y figura muy bien conceptuado en cuanta review leo .
Y si quieren ahorrar , el Pro solamente ( sin chips AKM ) esta a 129 .....
Hace poco hicimos una comparacion con un amigo entre Bluetooth , Spotify y Tidal con el Wiim y la diferencia es atroz .
Y eso que yo era un poco esceptico respecto a la importancia de la fuente digital frente al resto de la cadena ( parlantes sobre todo ) .
Ahora hace rato que no uso un medio fisico ...
Yo hace mucho que no le doy bola a las fuentes de streaming. Todas me dan lo mismo, por que la diferencia no está en el protocolo de compresión ni en la cantidad de bits sino en la grabación que se esté difundiendo...y como nunca sé cual es cada una por que las fuentes no lo publican, ya dejó de interesarme tratar de compararlas. Si quiero HiFi real y conocido, uso una fuente física (típicamente un CD) o una descarga "no muy santa" de alguna publicación en CD (o vinilo) pero comprimida en FLAC. Solo en ese caso hago un mi propio streaming al NMP y desde allí escucho la grabación con la calidad que busco, sin filtros ni ecualizaciones intermedias...si es que así me pinta.
El WiiM es muy lindo bicho, pero lo que viene de la nube es lo mismo ya sea que lo reciba con el WiiM, con mi celular o con el NMP. La última diferencia está en el protocolo BT de audio que se use para la transferencia. Actualmente todos los dispositivos BT soportan SBC, que comprime tipo MP3, pero en calidad alta (y buena señal) llega a 330 kbps, lo cual es suficientemente bueno si la descarga está en MP3 u OGG pero malo si descargás desde TIDAL. Yo no uso TIDAL así que no tengo ese problema :ROFLMAO: , pero en ese caso si que necesitás algo como el WiiM.
En mi caso el NMP usa todo el ancho de banda del WiFi y manda los archivos descargados en forma pura para que el MPD los reproduzca, así que no tengo problemas de compresión ni reducción de calidad, claro...al costo de algo de incomodidad extra. Yo busco/escucho los temas en Spotify o YouTube Music, pero cuando encuentro/quiero algo específico y de calidad, los amigos rusos me lo proveen y pasa a formar parte de mi biblioteca... que ya vá por los 200Gb en FLAC 🤷‍♂️
El módulo Bluetooth que compré hace ya unos meses, funciona muy bien, y nada de zumbido, lo hago funcionar con una fuente conmutada TP-LINK de un router (tengo varias), no se de que calidad serán, pero 0 zumbido.
El módulo si bien tiene un nombre de fantasía en su frente ( tiene varios, según quien los importe), el fabricante es JQ (China).
Ver :
También : Bluetooth Decoder Board Automobile MP3 FM Radio Bluetooth 5 0 Speaker Module Audio Decoder Board 2020 - AliExpress 44
Yo tengo un par de fuentes de routers viejos (un D-Link y un TP-Link) y ambas son con transformador, no conmutadas.
Estás seguro que la tuya es conmutada??
Sí, es conmutada. :)
Tengo tres, la 3ra está con el módulo bluetooth, y creo que tengo 1 más, pero vaya a saber por dónde.
Insisto que lo que viene de TIDAL ( lo mismo Qobuz o Apple ) en plan premiun llega a ser de 192KHz/24 bits , muy por encima del CD , lo malo es que SE NOTA .
El Bluetooth es como la mona , por mas que se vista de seda , mona queda . Es casi IMPOSIBLE saber con que norma se estan comunicando ya que cuando establecen conexion negocian cual es la que admiten y uno ni se entera .... ni hablar con los aparatitos chinos .
Encima he leido que Android reprocesa todo lo que baja . Antes del Wiim gaste en un soft que salia por USB sin procesar .
Lo malo que nos pasa a los "audiofools" es que somos felices con lo que tenemos hasta que notamos "alguito" mejor en otra cosa . Y Bueh.
Tambien es cuestion de las grabaciones... Aunque lleguen en MQA o maximo bitrate , si es mala la base seguira siendo mala , lo mismo con las peliculas , auque sean ATMOS ... si no lo aprovechan no mejora nada .
Lamentablemente las mejores grabaciones vienen de "estrellas" del pop y algunos generos musicales detestables .
Lamento decirte que lo que SE NOTA no es la frecuencia de muestreo ni la profundidad de bits. Lo que SI SE NOTA son las ecualizaciones (el WIIM tiene varias) y el masterizado de la grabación.
La diferencia entre 16/24 bits, y entre 44.1/192 kHz solo se usa para el procesamiento y grabación de la señal, por que la diferencia acústica (asumiendo parlantes y amplificadores perfectos) está muchos miles de veces por debajo de la percepción de perros, gatos y murciélagos...del hombre ni hablar.
Si a vos te gustan las grabaciones de TIDAL, pues dale padelante nomás, pero te aseguro que la diferencia con Spotify o YouTube Music o cualquier otra NO ESTÁ en los parámetros digitales sino en la grabación y ecualización que tenga.
