Gracias por vuestra atenciòn: Se trata de un discador GSM con el 4017 y 4093. Lo alimento con 12 Vol. cc obtenidos de la rectificaciòn de 110 vol. CA. Le tengo baterìa de respaldo de 12 Vol. Al faltar el fluido electrico en la red de 110 v., conduce la bateria mediante un relè mecànico. Esto produce un "bache" (se desenergiza el circuito alimentado) que desestabiliza el circuito. Lo desetabiliza en el sentido de que la secuencia de los pulsos del 4017 (al hacer el relevo se reinicia) no se inicia correctamente con la tecla de colgar, sino que lo hace con la tecla de llamar o simplemente se queda sin pulsos, lo que no me sirve porque cada vez que hay corte (Of-On) el telefono(alimentado con el mismo circuito o sea sin baterioa propia) se apaga y al reiniciar (On) debo prenderlo con la tecla de colgar, y si la secuencia no inicia con la tecla de colgar se queda el telefono apagado y sin prestar ningùn servicio. Despuès del reinicio (del relevo) las demàs secuencias (disparo de la alarma) se dan de manera normal. Conclusiòn, cada vez que apago y prendo antes de 8 segundos el reinicio es anormal. Si el fluido electrico en la red de 110 v. se va y biene antes de ocho segundos hay problemas.
