Unidad VHS no enciende, problema de fuente.
Saludos! Haciendo unas reparaciones en casa me encontré un viejo VHS que no uso desde quién sabe cuándo jaja probablemente unos 16 años... Quise verificar si aún funcionaba porque tengo algunas cintas que desearía revisar si sirven antes de tirarlas... La cuestión es que al conectar a la electricidad, el aparato no funciona, y emite un sonido como de alta frecuencia apenas se enchufa. Supongo es un tema de fuente. Visualmente no veo problema, pero antes de adentrarme a desarmar toda la unidad (que se ve será algo complicado) quisiera saber si por lo que indico del sonido, pudieran darme una pista de dónde debo revisar inicialmente... No conozco mucho de electrónica en tema de fuentes (he realizado reparaciones básicas de cambio de condensadores, mosfet, etc), pero con alguna pista puedo indagar e ir probando/verificando para ver si tiene solución.... Dejo unas fotos de la zona de la fuente. Gracias.
    210.8 KB · Visitas: 29
    166.1 KB · Visitas: 30
    195.2 KB · Visitas: 30
Si se escucha la oscilacion de la fuente, entonces oscila muy bajo.
Por las fotos, tenes una resistencia volada al lado del disipador del MOSFET (o es grasa, no se).
Ojo al medir, que pueden haber 310Vcc del lado "caliente"...
Cambia los capacitores..
Parece la grasa térmica de la punta del tornillo.
Marca, modelo y fotos de la/s placa entera.
Si, efectivamente es la grasa que quedó en el tornillo lo que se ve sobre la resistencia.
El VHS es un Citizen, dejo la foto de la etiqueta que tiene. La foto de la placa entera te la debo por los momentos, se encuentra debajo de toda la parte mecánica y a simple vista parece que me dará algo de trabajo desmontarlo, espero sacar un tiempo este fin de semana para ello XD
    123.4 KB · Visitas: 12
Saludos! Al final no fue tan difícil desmontarlo, está separado como en módulos y la parte mecánica se conecta con unos pines a placa base. Aquí las fotos. No tuve mucho tiempo de chequear algo, sólo saqué el condensador de 82uF para verificarlo y está bueno. Igual probé con uno que tenía aquí pero no enciende la unidad, y persiste el sonido, creo que en inglés le dicen "coil whine".
    354.3 KB · Visitas: 23
    260.4 KB · Visitas: 22
    261.3 KB · Visitas: 24
    350.2 KB · Visitas: 20
    331.7 KB · Visitas: 21
    324.1 KB · Visitas: 23
Sin dudarlo, cambia todos los condensadores, el aspecto que tienen da entender que ya cumplieron su ciclo...
Repasa todas las soldaduras, que tambien se ven "feas"....
Mide los voltajes...
No enciende ningun led, ni el display?
No, ningún led, ni el display, nada, sólo el sonido tipo "buzzing" apenas se conecta a la corriente.
Iré buscando los condensadores para cambiarlos todos, mañana me dedico a medir voltajes, aunque sin esquemático ni nada en la placa que indique voltajes, me confunde cuáles deberían ser los valores esperados (más allá del de entrada)….
Por cierto, algo que noté, y tendría que verificar para ver si no fue por error, al quitar el condensador de 82uF y probar con el nuevo, ninguno de los 2 me parece que recibió carga, porque los descargué con el típico truco del destornillador (que no se debe hacer, pero por lo rápido) y no hubo chispa... Viendo por detrás de la placa, el condensador va conectado a la bobina y los componentes azules (¿varistores?) y la resistencia, creo que debo empezar por esa zona...
Ese condensador grande, no creo se hubiera quemado la bobina, resuelda las resistencias grandes y si todavía no funciona revisa si en la placa está escrito el real modelo de esa placa para que busques el manual de servicio.
no hubo chispa.
Por lo comentado, al menos oscila, asi que seguro se descargó antes que puedas descargarlo de forma manual.
Los voltajes pueden ser; 5V, 12V, 24V, 33V, o cercanos...
Si lleva pantalla VDF (fluorescente), entonces deberia haber 3~4Vca y un voltaje superior (bah, inferior) a -23Vcc (si, menos veinti tres)
A parte de buscar si tiene modelo la placa, sube foto del frontal del video.
Me suena esa placa y como Citizen no era de dostribui aparatos como ese seguramente es de otra... Por el modelo podría ser JVC, aunque al verlo pensé en Panasonic.
Si "pita" es que se está "quejando" de que algo anda mal y fuerza al oscilador.
¿La has probado así, sin la mecánica conectada?
Muchas veces ocurre que se descargan solos cuando se quita la alimentación.
No te preocupes porque hace 30 años no existia internet, y casi nada de manuales de circuitos y se tenia que lidiar con eso, analizando la fuente y la placa, asi era la unica manera de reparar.
Saludos, si, las pruebas que hice ayer fueron sólo con la placa, sin la parte mecánica, pero seguía el mismo comportamiento...
Aún no me he podido dedicar a revisar los voltajes, otras ocupaciones han tenido prioridad jeje Aquí la foto del VCR, realmente parece que Citizen es solo la marca de comercialización (en Canadá), me inclino a que debe ser algún modelo Panasonic. Buscando rápidamente el que se me hizo parecido (al menos en la placa) es el PV-V4022, la fuente se me hizo similar, aunque no lo he podido revisar a fondo y comparar.
    130.7 KB · Visitas: 8
Por si fuera el Panasonic PV-V4022, he encontrado unos manuales de servicio y esquemas.
  • panasonic_pv-v402_v4022_v4522_pv-v4612.rar
    5.9 MB · Visitas: 6
Bueno, al final resultó ser sólo un tema de condensadores (a pesar que visualmente ninguno estaba reventado). Cambié los 8 que están -presumo es lo que se conoce como etapa secundaria- y voilá, encendió la unidad. Ahora procederé a hacerle una limpieza y verificar la parte mecánica, pues al leer la cinta el motor funciona pero si no le doy un empujoncito no la termina de tomar, al igual que para expulsarla. Supongo alguna banda de goma ya está gastada o falta un poco de grasa lubricante en algún engranaje. Gracias a todos los que se asomaron al tema y me ayudaron a resolver el problema!
PD: La placa no tiene ningún elemento que de una pista sobre modelo o fabricante, nada que ayude a identificarla. Tampoco la carcasa plástica.
    193.1 KB · Visitas: 8
    80.4 KB · Visitas: 11
    259.2 KB · Visitas: 12
    283.9 KB · Visitas: 11
