¿Se trata de un
proyecto para la Facultad y te rindes ante el desembolso de una Peltier para hacer pruebas de viabilidad?, eso si, lo que se lleva hoy en día ,
“el DISEÑO” del platillo ya está hecho, seguro que en 3D y renderizado. Así me llegan, no uno, ni dos, ni tres, muchísimos proyectos inviables de ilustres diplomados. Yo me pensaba que eso solo ocurría en España, ya veo que se trata de una pandemia global.
Fíjate en ese disipador (omite el ventilador), ¿+/- así es el platillo que ya has diseñado? naaaa, demasiado minimalista, ¿verdad?
Estoy leyendo este hilo y se me ha venido al cabeza la comparativa de diseñar un coche sin saber el motor que le pondremos... "que partan el motor por la mitad, empezando por quitar la caja de cambios y los pistones". Amigo "abigliazzi" que estás en la facultad ... empecemos a ser sensatos.
Hola Ric, gracias por tu respuesta, disculpa la falta de datos, tengo una tira de led rgb 5050 y voy a cortar una sección, es decir una tira corta (3 leds serian), creo que trabajan en 12v a 2.5 Amper.. La temperatura se la voy a dar con una taza para tomar cafe con base de aluminio que diseñé (el aluminio es para que llegue mejor el calor a la celda) calculo que como mucho serán unos 60-65 grados lo que va a estar recibiendo la celda peltier
Nos dice que se trata de
calentar la Peltier con una taza de café a través de un aluminio y así generar tensión con la corriente necesaria para alimentar una tira de leds 5050 RGB estándar, pues
empecemos a edificar por los cimientos y no por el tejado.
Efectivamente, la taza, si ha estado calentada previamente sobre la cafetera se puede servir a esos 60-65º que dices, e incluso más sin quemar el café.
No hablas, ni tienes en cuenta
el factor térmico de intercambio, ya que para que la Peltier se caliente y aporte tensión,
la taza, y en consecuencia el café, han de aportar esa calor (no hay otra fuente), por lo que tal vez estés haciendo
un proyecto de como enfriar un café rápidamente en vez de un señalizador de temperatura a través de la tensión generada, pero omitamos este punto tan importante a tener en cuenta para poder proseguir. Te recuerdo (para más adelante) que las cafeterías que se precian de serlo, no solo mantienen la taza sobre la cafetera, también los platillos donde servirlo y los cacillos siempre en el “porta”.
En vez de usar ese aluminio para que le llegue mejor la calor a la Peltier debieras de usarlo en la parte fría (ya he jo..ido el PROYECTO, a no ser que le de la vuelta al plato), ya que como te han dicho una célula Peltier necesita diferencia de temperatura para ello, si por un lado aportas calor, por el otro has de aportar fresquito o evitando que suba de temperatura para conservar lo más alto posible ese diferencial. Entonces, llegando aquí, estos platos que propones no se podrían poner sobre la cafetera ya que calentaríamos la parte a refrigerar y el efecto Peltier a “pol-C.lo”, y el invento, también.
Del tirón, y sin saber qué resultados vas a obtener con la Peltier ya te lanzas a por la tira estándar de 3 leds 5050 RGB, si tú mismo dices que
la tira de leds es para 12V (y eso de que 3 leds RGB consumen 2,5Amp menos mal que no es así), ¿serán esos 12V los que pretendes conseguir? En ningún momento dices de variar las resistencias de la tira de leds para trabajar con tensión inferior. Pues menos mal que no has pensado activar un “motorcito” u …. otra cosa.
Dicen que marcando metas se consiguen pautas que generan un fin, espero que lo consigas. Mucha suerte, creo que
cualquier proyecto necesita de mejores planteamientos.
