Usar PIC 16LF876A con alimentación de 3,3v
Hola, tengo una pequeña duda. Estoy intentando utilizar un pic en su version LF, el modelo en concreto es el 16LF876A. Mi problema reside en que si lo alimento a 3,3v, no funciona. En cambio si lo alimento a 5v, funciona.
La prueba que trato de hacer es bien sencilla, simplemente un blink. Con lo que tengo alimentado el micro a 3v3, la patilla 1 a 3v3 mediante una resistencia de 10k y un cristal de 4Mhz con condensadores ceramicos de 22pF. Un montaje extremadamente sencillo.
Debo indicar algo en la programacion de los fuses para que trabaje a 3,3v?
A que puede deberse mi fallo? Puede deberse a que mi programador lo trate como si fuera la versión F?
Gracias.
Un Saludo
