Usar t.red para control remoto
Hola, no se si este es el subforo adecuado para realizar lapregunta, pero es que no sabia donde ponerlo.
¿Saria posible usar una t.red por si sola (sin estar conectada a un pc) para activar algo remotamente?
He pensado que posiblemente usando el sistema de wake-on-lan se podria hacer.
Supongo que las tarjetas de red seran autonomas para el funcionamiento de wake-on-lan, para lo unico que necesita el pc es para su alimentacion con los 5V permanentes de un pc apagado.
De poderse hacer, ¿como alimentar una t.red PCI y que como es el funcionamiento (que tipo de señal) del conector de wake-on-lan del pc?
Edito:
He encontrado esta imagen con las caracteristicas delconector WOL
¿Solo hace falta usar ese conector para alimentar la t.red y sacar la señal de activacion?
He realizado una prueba y funciona
Por el cable del WOL alimento la t.red con 5V y cuando activo el WOL desde un ordenador en red, entre el pin3 (wakeup) y pin 2 (GND) tiene una tension de 3,3V constante.
El problema es resetearlo para que vuelva a estar a 0V
Por cierto, tiene un consumo de 62,5mA, si lo alimentara con 3 pilas AA alcalina, ¿cuanto podria durar aproximadamente las pilas?
