hola buenas! he estado buscando un poco y la verdad es que no me aclaro, no se si es porque segun el tipo de transistor funciona de una forma o porque soy un cenutrio para esto.. vamos que soy un negado de la electricidad y la electronica, y eso que le pongo ganas
el caso es que estoy haciendo un pequeño proyecto, en el que controlo la salida de una fuente de alimentacion con un transistor (un tip 120)y necesito, cortar la alimentacion del circuito, y claro la pregunta es si lo hago mediante el transistor, (que esta situado a la salida de la fuente) esta seguira consumiendo electricidad?
habia pensado en poner un rele antes de la entrada de alimentacion a la fuente, pero si usando el transistor esta no va a consumir electricidad, pues me ahorraria tener que meter un rele...
espero haberme explicado bien.. porque vaya jajaja
pd: por si acaso pongo un dibujito
D
