Hola amigos del foro:
Estoy haciendo un circuito microcontrolado que mide el nivel de carga de una batería de Li-Ion, y cuando llega al 5%, debe desconectar el circuito que depende de la bateria, en este caso, dos motores de DC que consumen 150mA cada uno.
Tengo el circuito que controla el nivel de la bateria, tengo el circuito que controla los motores, la etapa de potencia, los motores, etc, etc, etc...
Intente conmutar el circuito con transistor NPN, TIP120, pero no dio resultado, ni en Darlington, ni en "paralelo", simplemente, no giraban.
Para explicarme mejor, vean este Paint que hice
En donde dice conmutacion tengo un Relay, el problema es que consume 40mA. Cuando la bateria llega al 5%, el uC que controla el Relay entra en Sleep, y el relay, que se desactiva, abre el circuito que controla los motores, consumiendo de la bateria en total apenas 0.5mA.
Pensaba en un SSR, pero la verdad, mis proveedores no tienen los IC necesarios ABC Electronica , segun el proyecto que esta en "Tutoriales".
Pienso (la verdad no se), que por conmutar la misma fuente, podia usar solo el Triac, el problema es que no se usarlo, y no se si se puede hacer con PIC.
Gracias por sus respuestas, si no encontre nada parecido en el foro, quisa no busque bien.
