uso de zener para leds
Que les parece éste circuito?
Habrá que calcular el valor de las resistencias tanto de las que están en serie con cada rama de LED´s como la limitadora R1.
Creen que podría funcionar?
    17.4 KB · Visitas: 317
Te paso el circuito con los valores. En el mismo aparecen dos zeners. Uno de 9.1 y otro de 2.7, lo cual da 11.8 voltios. Podés colocarle uno de 12 voltios, preferiblemente de 1 watt, aunque el mismo solo entra a trabajar a partir de los 13 voltios de la batería porque el consumo de los LED´s mantiene los valores de tensión bajos.
    24.4 KB · Visitas: 297
Hola pabloandres.
Puedes usar dos LT783 (si los encuentras).
Es parecido al LM317, pero, 20V >= Vin - Vo <= 125 V.
El primer regulador puede lo usa para reducir de 150V a 120V (ó 100V), y el segundo de 120V (ó 100V) a 12V.
Mira la hoja de datos (datasheet) del regulador.
Chao.
elaficionado.
Jos1957 dijo:
Estoy con éste proyecto otra vez, que desastre mi vida.
Alguien me pude explicar que hacen esos zener en ese circuito? Lo que yo entiendo según lo que me cuentan es que los zener al superar el voltaje los 11.8 V empiezan a actuar consumiendo la corriente restante, es asi?
Hola.
Debido a que la batería de un automóvil no tienes un voltaje constate todo el tiempo, se usa una fuente regulada (con el zéner) para que por los LEDs siempre circule la misma corriente todo el tiempo, y así no está al vaivén del voltjae de la batería.
Chao.
elaficionado.
elaficionado dijo:
Hola.
Chao.
elaficionado.
Esa es una explicación muy superficial, yo estaba buscando una respuesta más electrónica, podría ser con ejemplos.
Porque yo entiendo que : cuando el voltaje va a 11V no pasa nada con el zener, pero si supera los 11.8 V, hace su trabajo y consume el excedente y como la resistencia deja pasar determinada cantidad de amperaje, no le queda mas remedio que bajar el voltaje manteniéndolo en 11.8V.
Ahora, si lo que yo digo (y ojo que no se casi nada de electrónica), porqué entonces no se pude poner el zener en esta configuración:
(+)---------(A)zener--------(B)diodoLed(C)---------(-)
Siendo que si bien el led consumiría todo el voltaje que se le de hasta quemarse, tiene conectado un zener que en teoría en la (B) estaría limitando el voltaje y como el led solo consume 20mA será el limitador.
No, el zener lo que hace es limitar tensión no corriente. A lo que se refería electroaficionado es que a la fila de leds se les pone una resistencia en serie para limitar la corriente, pero a un voltaje determinado. Si aumentas la tensión manteniendo la resistencia constante la intensidad aumenta en consecuencia (I=V/R). El zener lo que hace es que si, por ejemplo aparece una tensión superior este la estabiliza a la deseada.
saludos!
Todos esos términos como tensión o corriente, al no estar metido en éste tema no se bien a que te refieres, podrías usar solo voltaje V o amperaje A ?
Buscando en San Google encontré que tensión=V y corriente=A, entonces esa parte ya entendí.
Ahora es ésta la que no me llega "Si aumentas la tensión manteniendo la resistencia constante, la intensidad aumenta en consecuencia (I=V/R)."
Bueno pero si el Zener lo que hace es limitar el voltaje, porqué no se pude colocar así :
(+)--de 12 hasta 14 V--zener 11V--Led rojo 2.2V--Led rojo 2.2V--Led rojo 2.2V--Led rojo 2.2V--Led rojo 2.2V--(-)
Si es el zener el único que trabaja y los 11V que entrega se reparten entre los 5 leds de 2.2V que suman 11V?
Nilfred dijo:
¿Cuanto queres gastar en eficiencia? Se puede poner un regulador Boost por cada circuito.
Hasta ahora lo mas eficiente es el circuito de pepechip, con el LM317, si necesitas menos de 100mA mejor aún, mas chico y mas barato el LM317L.
Acá encontré un circuito ya hecho
Ayer compré los zener y los led porque no les creía, y armé como yo digo, adivinen que? Pues no me funcionó , :( cada ves que leo éste tópico encuentro algo nuevo como si....
bueno el caso es que estoy re leyendo y me topé con tu post, no entiendo bien, el integrado que sugerís enciende 20 leds en paralelo con solo 12V y consume solo los 30mA?
¡20 LEDs en serie, papá, en serie!
La salida es de 30mA, la que va a los LEDs, el consumo es otro.
Para los que se perdieron es el regulador boost LM5000
