Uso del TAP en el programa ETAP 12.6
necesito una ayuda
no se manejar esta parte del programa
veran cuando configuro el tap de los transformadores
en youtube me dice que se puede hacer tanto del lado de tap fijo(parte izquierda del cuadro de tap) como el del variable(parte derecha del cuadro de tap).
obte por configurar la izquierda pero como observan
hay caso en que la tension de barra me sale bien pero otras en que no (mas de 14kv es sobrevoltaje)
entonces marco la casilla de AVR y ahi si se regula a una tension normal
pero si hago lo mismo para los otros transformadores donde estaba en 13,7 baja a 13,2 kv
que hago mal?
sera que marco la casilla para unos y para otros no ?
que es AVR?
sera que solo configuro el lado derecho y no toco el izquierdo?
pandacba
Rocker Bear
Automati Voltage Regulator..... al parecer no regula la línea
Tenes el manual?
