Claro, porque si tienes una fuente a mano, revisa esto y dime que t parece:
sin rectificar, la fuente de 12+12 (ej), nos marca 12 volts alternos entre el primer cable y el del medio.
tambien nos marca 12 volts alternos entre el cable central y el del otro extremo, no tiene polaridad.
pero tambien nos damos cuenta de que nos marca 24 volts entre los dos extremos.
al rectificar la tension obtenemos los 24 volts positivos con su masa, pero si de la toma central nos vamos a la masa formada por los capacitores electroliticos y ceramicos, estamos realizando una fuente de 12 positivos y 12 negativos.
pero...si medimos nuevamente entre el 1ero y el central (masa) tendremos 12 positivos, si medimos entre masa y negativo obtendremos 12 negativos, a menos que cambiemos los cables del tester y tendrmemos 12 positivos, y si colocamos la masa del tester en el negativo y el positivo del tester al positivo, obtendremos nuevamente los 24 volts pero positivos.
ahora, como todos saben la onda senoidal tiene medio ciclo positivo y medio ciclo negativo, lo que se hace es rectificar los dos semiciclos para asi obtener un voltaje sobre 0 y un voltaje bajo 0.
al simular un circuito con alimentacion simetrica o partida, nos camos cuenta de que la energia corre desde el positivo a masa y de masa al negativo, es como si en vez de 12+12 tendriamos 24 volts corriendo de una punta a la otra, solo que masa es siempre ncesaria.
y la explicacion de los volts negativos es para casos de circuitos que tengan configuracion complementaria, por ejemplo npn y pnp en amplificador o integrados de pre.
espero habert ayudado un poco.
