Utilización de condensadores
Me estoy iniciando en la electrónica pero siempre me atranco en el condensador, se que su caracteristicas es de la de acumular carga, pero no se para que, ni cuando se utiliza (colocarlo dentro de un circuito).
Cosas a saber:
Condensadores tienen los aire acondicionado, las heladeras y las industrias lácteas...
Capacitores llevan los circuitos electrónicos...
Más allá de eso...acá le llaman condensador...pero bueno...sigo en contra de ese nombre.
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_eléctrico
En la mayoría de las aplicaciones se usan para filtrar un determinado tipo de señal....es decir para bloquear corriente contínua en circuitos de alterna o para derivar la alterna a masa (ground, neutro).
El condensador puede acumular energía para después liberarla cuando la tensión decrece en sus patillas.
Es como una pila recargable, mientras tenga una tensión fija el condenador se carga y después cuando la tensión decrece el condensador libera su carga para mantener la tensión inicial funcionando como una batería. Este quiere decir, que evita variaciones de tensión bruscas entre sus patillas, por lo que se puede utilizar como filtro, eliminando la tensión variable. También como retardador, el condensado tarda un tiempo en descargarse al finalizar puede activar algo.
El antónimo es la bobina que se suscribe lo mismo pero para la intensidad.
ok pero cuando debo utilizar uno u otro por ejemplo ceramico y de que capacidad, en un caso práctico. gracias
:unsure: Un caso práctico...
- Si tenés que colgar un objeto de la pared:
¿Con que criterio elegís si clavos, tornillos, tirafondos,viga?
¿Con que criterio elegís su clase y tamaño?
Con condensadores es lo mismo.
Cosas a saber:
Condensador=Capacitor (y)
Capacitor es en ingles, como hablamos castellano es Condensador.
Es como decir que se dice aparcamiento, sino parking.
el termino "condensador" surgió cuando se pensaba que la electricidad era un tipo de fluido como el agua y en esos componentes se condensaba, a si que el termino correcto es "capacitor"
#10
Primero que todo en argentina por lo menos en las casa de electronica y en la aviacion decimos CAPACITOR. Hay muchos tipos de capacitores los mas usados son los capacitores ceramicos que son como una lenteja que no tienen polaridad y los electroliticos que son como unas "pilitas" ahi te adjunte imagenes, tu pregunta tiene muchas respuestas pero un casobasico por ejemplo es en una fuente de alimentacion , se usa un capaitor electrolitico para filtrar la tension , osea para purificarla y que sea mas constante , en este caso decimos que el capacitor funciona como filtro en el circuito.
Una cosa que veras es que el capacitor acumula la carga y luego la descarga lentamente podras ver que si en una fuente con un led indicador de encendido , si tu le cortas la tension el led sige prendido momentaniamente ya que el capacitor sige con carga y la baja de a poco :D
#11
Buenas noches josely
En muchas ocasiones, para explicar un fenomeno Eléctrico o Electrónico se busca un simil, p.e. el Depósito de agua y las cañerias.
Para el Condensador hay un simil mecánico...
El Volante del Cigüeñal de los motores, están diseñados para que almacenen energía Cinética y permitir que el motor siga girando.
O aquellos pequeños coches de juguete que se frotaban varias veces contra una superficie plana y al soltarlos andaban unos metros, pues almacenaban la energía en un condensador mecánico.
El Condensador o Capacitor que se emplea en los circuitos Electrónicos hace la misma función, primero los tenemos que someter a una tensión Eléctrica que será almacenada en el Condensador, cuando dejemos de aplicar esa Tensión, el condensador soltará esa Tensión y dependiendo de la capacidad del Condensador este tardará más o menos tiempo en descargarse.
Sal U2
