Hola, ¿qué opinais sobre este circuito?
http://diyaudioprojects.com/Tubes/6418-Tube-Preamp-Headphone-Kit/
Usa válvulas 6418:
http://tubedata.itchurch.org/sheets/127/6/6418.pdf
qué opinais de usar la 6418 o similar para realizar un "pequeño" preamplificador para guitarra con bajo voltaje??
como veis, tengo mucha curiosidad y ganas de experimentar algo diferente.
por lo que parece, dicha válvula se usa en un micrófono de condensador Audio Technica (AT3060) y en vez de alimentar la válvula como es habitual con una fuente externa, se alimenta directamente de la phantom procedente del previo. Por lo que parece el voltaje máximo del plate es 30v, con un voltaje de 12v o 15v procedente de una fuente regulada externa o incluso con dos pilas de 9v funcionaría perfectamente. El filamento necesita 1,2v y consume 10mA.
¿que os parece la idea de hacer un mítico fender champ, todavía más pequeño y portátil?
este es el esquema del Fender Champ:
http://www.paleoelectronics.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/champ_5f1_schem.gif
En un principio necesitaría 4 válvulas, dos para el previo y otra u otras dos para la potencia para que diese al menos 1 w y poder integrarlo todo en una pequeño cabinet parecido a esto:
YouTube - Orange Micro crush with halfload battery
Digo yo que podría coger ese esquema y adaptar los valores de las resistencias y condensadores al voltaje correspondiente y pensándolo bien, quizá ya no haría falta el transformador para el altavoz.
Un saludo!!
Usa válvulas 6418:
Un saludo!!
