Valor de potenciómetro
Buenas tardes, necesito si alguien me puede decir el valor de resistencia de este potenciómetro, ya que está abierto y como se aprecia en el serigrafiado dice: 100PW, no sé si se puede referir a 100 ohm. o kohm. Es de una caldera a gas Saunier duval Thema F23E y la función que tiene es sólo conmutar calefacción/agua caliente, no graduar temperatura. Muchas gracias, saludos.
    515.1 KB · Visitas: 20
    297.5 KB · Visitas: 20
Deberia ser 100ohms, si fuese 100kohms pondría 100k.
Lo que si es muy raro que un preset de ese tipo se abra por completo.
Medio a tester desde la pata central hacia uno y otro extremo moviendo el cursos de punta a punta.
La mayoría de las roturas son mecánicas ... o lo pasaron de potencia ...
Desde la pata central a cualquiera de las 2 del extremo opuesto, marca resistencia de unos pocos ohmios (14-15) moviendo el cursor de una punta a la otra, pero entiendo que debería marcar el valor según su diseño midiendo entre las 2 patas del mismo lado y ahí no hay lectura.
No entendi nada, puede que estes haciendo bien las mediciones y no estés expresando de manera entendible lo que estas haciendo, o estas haciendo mal las cosas y explicando mal de la misma manera, entre extremos resistencia del valor indicado, cursor hacia un extremo, centro a un extremo resistencia maxima indicada, y hacia el otro resistencia minima cercana al cero.
Con o sin interrupciones ?
Hay interrupción en la lectura al comienzo, no marca nada y cuando se va girando, hacia la mitad, comienza a marcar unos 100 ohm, continúo girando y va bajando hasta llegar a esos 15 ohm en el tope. Pero sigue existiendo mi duda que es que: si estuviera correcto, la medición entre la pata 1 y 2, dejando al margen la que está sóla en el centro opuesto, en teoría debiera ofrecer el su valor, 100 ohm o 1 K o 10k o 100K, etc
No des más vueltas , reemplazarlo por uno de 100 Ohms.
Se suele romper la pista cerca de uno de los dos extremos por maltrato mecánico o golpe (y).
siento no expresarme de forma más entendible, sólo intento averiguar si la marca escrita del componente (100PW) puede corresponder a un valor de resistencia que desconozco, o que sólo sea una referencia del fabricante para esa marca de calderas y que conscientemente omita su valor resistivo con el objeto de hacer difícil su reparación
sí, eso haré, probaré con varios valores hasta que funcione bien, no creo que estropee nada por instalarle alguna incorrecta. Muchas gracias por vuestra atención, saludos
Es muy importante la lectura a tester que te indiqué , de hacerla a conciencia y atento a los valores leídos para obtener el valor del preset.
La referencia kw podría indicar su potencia , comúnmente de 0.1 Whatt.
Ya lo he solucionado.
U
n conocido que tiene una caldera igual, me ha permitido medir el potenciómetro y es de 5 MOhm,. un valor altísimo.
L
o he sustituido y ha quedado funcionando.
L
o comunico por si alguien tiene este mismo problema para que tenga referencia.
A
lgunos fabricantes como este, (ACP), acuerdan convenios con los fabricantes de aparatos, en este caso Saunier Duval, en los que deciden no indicar en algunos componentes críticos su valor con el objeto de que el cliente se vea en la necesidad de comprar la placa en vez de repararla (380 € + IVA). Esto me lo ha dicho extraoficialmente un trabajador de ACP con el que contacté por tf. y que tienen prohibido facilitar información de los componentes.
E
l potenciómetro en sí cuesta 55 céntimos, menos de 1 euro. Por tanto, Un 0 para el fabricante y otro 0 para Saunier Duval, que hacen todo lo contrario a animar a reciclar para llenar sus bolsillos. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro interés en resolver esta y otras cuestiones.
U
n saludo.
U
L
L
A
E
U
n saludo.
Eso sucede en muchas cosas, el mundo es asi de cruel para las reparaciones, los codigos comerciales son modificados para ser exclusivos del fabricante del producto.
