Valor de resistencia limitadora en serie.
hola amigos!! solo quisiera saber qué resistencia (capacidad) necesito para adaparle un reloj de 3 volts a mi carro de 12volts? y un juego de luces que trabaja con 6volts al mismo...gracias ah! y por ultimo.. la resistencia para un led convencional de igual forma para conectar al carro...hasta luego
Para hacer las cosas bién hace falta saber cual es la corriente que consumen. Tal vez el reloj tenga un consumo tan bajo que puedas ponerle un divisor resistivo con dos resistencias, pero esto te incrementará innecesáriamente el consumo de batería. Para las luces necesitas el valor de corriente. Para el Led es fácil calcularlo si conoces su tensión y corriente nominal
Exitos
La resistencia no tiene capacidad (si acaso capacidad parásita), la resistencia tiene pues eso, resistencia.
Para el reloj, lo mejor es que lo hagas con un zéner, averigua el consumo del mismo y un sencillo cálculo te dirá la R que tienes que ponerle.
Para el Led lo mismo, te vale con una simple resistencia de 1k si es un Led normal
Aquí tienes ambos cálculos, solo sustituye Vled por la Vzéner, y la I que consume el circuito y ya tienes ambos cálculos:
R=V/I
Averiguamos V que cae en la resistencia:
Vcc=VR+VLed=>VR=12-2,1=7.9V,
I del led típico 15 mA
R=7.9/15mA=526 ohms
