Buenas,
Tengo un motor Ac 120Vac con una corriente de 5.6A, una fuerza de 1/3 y 1753RPM, y necesito implementarle un variador de velocidad, ya se le implemento un variador
con un triac y un diac pero este no resulto ya que la corriente generada al arranque es muy alta y se le cambio por un triac de 16A y un fusible de 30A y aun asi quemo el Fusible, entonces estaba pensando aislar la etapa de control con la de potencia, mediante un optocoplador y un pwm con un Lm555, pero me lleva a la siguiente pregunta necesito una fuente aparte para conectar el pwm cierto?
si alguien tiene otra forma para Variarle la velocidad a ese motor se lo agradeceria.
