Variar carga de un dimmer en funcionamiento
Mi duda es la siguente: Dispongo del siguiente dimmer y mixer (adjuntos). Este alimenta a 3 canales, uno con dos retroproyectores, otro con un asimétrico, y los otros dos cada uno con dos focos PAR de color. Entonces me gustaría poner a cada foco (si cada uno tiene línea independiente hasta la mesa) un conmutador doble con parada en centro para seleccionar si eso foco va con canal 3 ó 4, y así poder recombinarlos entre ellos. Por potencia que no sea (ya la mediré, creo que no se pasa de 8 A) pero mi duda es: ¿es recomendable o posible variar la carga (resistiva pura en este caso) que está conectada a un TRIAC en disparo? Otra duda es sobre el precalentamiento, ¿en qué consiste y qué pasa si conecto un foco sin precalentar? El problema es que esto es para el colegio, donde prácticamente sólo yo domino ese equipo (ni el conserje ni el informático; el año pasado se la reparé yo, resoldadura y cambio de un ennegrecido fusible)
Josefe17
  • Dimmer consola de luces P404D.pdf
    104.7 KB · Visitas: 16
  • Mezclador consola de luces C-401.pdf
    56.1 KB · Visitas: 8
